建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
"别墅自拆重建"后续 自拆自建法律一片空
2009-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0 |来自: 网络
简介:中宁路138弄14号业主买下别墅后自拆自建,遭邻居起诉索赔56万元(详见昨日本报),这一令很多人匪夷所思的案件引来了不少法律界人士的关注。业主拆房行为违法,这是律师们共同的观点。   但关于拆除后能不能再建 ...
  但关于拆除后能不能再建,律师们却见仁见智。采访中,法律界人士都特别强调:此案的发生其实暴露出目前的法律存在空白。
  拆房违法
  上海原本律师事务所贾草律师告诉记者,14号业主拆房的行为已经违反了《上海市房屋拆除工程施工安全管理规定(试行)》。该法规中明确规定,在拆房前须“已经取得房屋拆除许可证的拆除工程实行安全施工核准制度,实施拆除工程的施工企业须凭营业执照等有关证件,依拆除工程合同规定的范围为单位,向市房产管理局办理拆除安全施工核准手续。”
  “在《规定》中还明确了具体的罚则———未取得核准而擅自开工的,由房产管理部门根据情节轻重,给予警告、通报批评,责令限期整改。暂停承包拆除工程等处理。”贾草律师补充道。
  贾草律师的这一观点得到了其他律师的认同,大家均表示虽然业主对自己的房子拥有物权,但也不能想拆就拆,必须经有关部门批准。
  拆房后业主是否有资格建房
  观点一:可以重建
  上海嘉创润华律师事务所的林凌律师认为,业主有资格建房,理由是他买下了房子,对房子享有物权。只要他建好的房屋与原房屋的占地面积,建筑面积,房屋外表、结构与原房屋保持一致。而14号业主委托人修先生称,因为是老小区,“在规划部门找不到原图纸”,这肯定是无稽之谈,所有建筑的规划图纸都会留档,没有新老小区的区别。如果在规划部门测量后,14号业主重建的房屋与原建筑有出入,规划部门可以要求其拆除整改。
  观点二:不能重建
  上海联业律师事务所的王展认为,14号业主已没有建房的权利。“3年前他拆房后,房子已经灭失,房地产登记部门完全可以把产证注销,把土地收掉。因此,不存在恢复房屋原貌的问题。作为小区物业虽然可以对违章建筑发放整改通知,但这套房子已经灭失,物业不能代替规划和建设等部门审批和发放施工许可。”王律师说。
  由于重建后的房屋,必须重新进行初始登记,重新申领房产证,没有经过规划部门审批的住宅,永远是没法办理产证的,14号业主建好的房屋将就此成为违章建筑。
  观点三:可以重建但必须“三步走”
  上海原本律师事务所贾草律师告诉记者,14号业主原来拥有产权的房子已经被他自己拆掉,房屋已经灭失不存在了,物权是灭失了,是不能恢复的。个人是不能单独拥有土地的。但是14号业主还是可以在这块土地上盖房,不过要经过下列几步:
  第一步是确定业主对土地的使用权。如果没有单独的土地使用证,而是整个小区有一个大的土地使用证,说明该小区的土地使用权归全体小区业主共同共有,在这种情况下,14号业主要征得2/3以上业主的同意才能再盖新房子。贾草律师说,现在国家土地管理部门很少核发单独的土地使用证,估计该小区可能是土地共同共有。
  第二步是向土地管理部门备案。这样规定主要是避免使用权人改变土地的使用性质,比如原来是住宅,再改建也必须是住宅。
  第三步是取得规划部门的许可。14号业主要将所盖房屋的图纸送规划部门审批,取得许可后才能施工。
  应该尽快消除法律上的空白
  “中宁路138弄14号自建别墅的问题,我还是首次听闻,具体适用哪个法律法规,法制处可能也需要研究。”一位律师告诉记者:“我们的法律目前还存在空白,上海目前法律允许的个人翻建扩建还仅限于农村的自建房屋。但采取比照原则的办法想想,为何农村的房屋可以自建,而别墅却不行。打个比方说,比如业主遭遇火灾,难道法律就不允许他恢复建筑原貌?只有上游法律明确何种自建房屋属于合法行为,诸如中宁路这样的官司这样的麻烦才能得到解决。”
  私拆私建会留哪些隐患
  14号业主未经审批拆房建房有什么安全隐患?会不会造成邻居的房屋损坏。长期从事房屋建设工作的施先生告诉记者,因为是别墅,就结构来说,一般保证距离,采取一定的保护措施不会对旁边的居民有太多的影响。至于年代比较老的房子本身结构就有问题,那在施工的时候应该是要考虑到对这些房子的加固保护。如果不加保护,很可能产生结构裂缝,或者沉降,轻者房屋变形,墙体开裂,门窗不能关闭,影响使用功能和使用寿命,重的么直接倒掉,产生直接生命财产损失。
  不过也不要因为出现裂痕而过分担忧。一般房子就算是新房子造好也会出现裂缝,关键看这个裂缝的程度,裂缝也有很多种类,比如温差缝、沉降裂缝,还有涂料砂浆开裂都会有可能,只要不是结构裂缝,对建筑本身没有太大影响,就是卖相难看点。
  “此外,私建房可能使邻居的空间压抑,采光也可能受到了影响;小区整体的风格因为某些过渡张扬的个性建筑,而受到冲击,不仅升值受到影响,就连保值恐怕也难了。”施先生说。
