建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
开发商承认“墙脆脆” 称主体结构没问题
2009-8-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一户业主在安装窗帘杆时发现墙内空洞。   首个两限房项目西三旗瑞旗家园被曝出“墙脆脆”丑闻。昨天,开发商住总集团承认,瑞旗家园部分房屋确实存在阳台隔板质量不合格问题。住总集团同时强调,所有房屋的主体 ...
一户业主在安装窗帘杆时发现墙内空洞。
  首个两限房项目西三旗瑞旗家园被曝出“墙脆脆”丑闻。昨天,开发商住总集团承认,瑞旗家园部分房屋确实存在阳台隔板质量不合格问题。住总集团同时强调,所有房屋的主体结构绝对没有质量问题。
搅拌混凝土未按标准执行
住总集团表示,初步调查显示,瑞旗家园D26-3号楼一单元1802号阳台分户隔板质量问题原因是在施工现场搅拌混凝土时,个别操作人员未按配比要求进行搅拌,导致阳台分户隔板混凝土强度不足。
“我们还会对劣质隔板进行化验分析。”住总集团董事长张桂林说,他们将通过科学手段,找到出现隔板质量问题最准确的原因。
维修影响入住将赔偿业主
“我们会对4600余户房屋进行逐一排查。”张桂林说,从今天开始,公司将组织人员在6至10天的时间内,对所有房屋阳台逐一排查,一旦发现有质量问题,保证按要求重建。同时,维保办公室已经开始工作,业主如发现问题,可以到现在的物业所在地投诉,维保部门会及时上门鉴定和维修。
对于发生“墙脆脆”的D26-3号楼一单元1802、1803号业主,住总将按设计标准重建阳台隔板,目前也已制定补偿方案。对其他业主的阳台隔板进行检查时将刮掉表面腻子,查看混凝土是否结实。已办理入住的2000余户房屋,如果阳台隔板有质量问题,但业主已进行装修,他们会与业主协商,对装修部分给予赔偿后再拆除重建;对于正在办理入住的2000余户业主,如果耽误了入住,也会给予补偿。
D26-3号楼一单元1802号业主告诉记者,已经答应开发商重建阳台隔板,但赔偿问题正在协商当中。
疑问1:为何使用不合格材料
按照市住建委要求,混凝土搅拌需在搅拌站进行,这样能通过电脑配比,并进行检测,保证混凝土强度。为何瑞旗家园施工人员在现场搅拌混凝土?
对此,张桂林说,受奥运会停工、商业混凝土制造场全部停产以及搅拌站停工的影响,他们为赶施工进度,采取了传统的由工人现场搅拌的方法,对不起承重作用的阳台隔板进行施工。由于现场管理不到位,个别工人操作不到位,致使材料配比没有达到标准,造成了混凝土强度不足的质量问题。
D26-3号楼的建设单位住六公司负责人承认,3号楼300余户房屋阳台隔板全部采用现场人工搅拌的混凝土建造。“但并不是所有混凝土都不达标。”这位负责人说,他们将对这300余户居民的阳台隔板进行重点检查。
疑问2:验收为何未发现问题
瑞旗家园在5月竣工通过验收,但在7月底,该楼盘D26-3号楼一单元1802号和1803号的业主在装修时发现两家阳台之间的墙壁酥脆,碎墙块用手一捏便成散沙状。为何有关部门在验收时没有发现这一问题?住总集团总工程师杨健康解释说,小区在交用前进行了严格的分户验收。但分户验收内容仅包括:门窗、防水、水电安装及外观尺寸等质量问题,而阳台的隔板不在其范围内,属于抽样验收的项目。当时只对该项目的18至21层进行了抽验,并没有发现问题。记者翟烜
记者探访
又有业主发现墙内空洞
昨天下午两点,在瑞旗家园D26-3号楼楼下,一群业主聚在一起讨论“墙脆脆”事件。业主陆女士称,当天一大早,四五名业主一同前往当事者杜女士家,想现场查看其阳台墙面质量,但杜女士家没人,大家没能进入。“墙脆脆”事件让业主们忐忑不安,不少业主表示不再敢靠近阳台了。
“我家发现的问题更严重,承重墙居然是空心的。”D26-3号楼2单元19层的业主孙先生称,“前天下午在装客厅窗帘杆时,在北面的承重墙钻孔钉膨胀螺钉,发现墙体里是空心的,后来不得已用木头做楔子,才勉强钉上。”孙先生站在木梯上,轻轻一拔就拉开了窗帘杆,用手指轻掏洞口,灰沙纷纷落下。“承重墙是钢筋混凝土结构,怎么能有这么多灰沙?”
当天下午4点,施工方现场负责人到孙先生家查看后表示,打孔处刚好是施工时固定铁板的孔,工程完工后工人卸下铁板应用水泥再行封堵,空心处可能是工人疏漏留下的,随后施工人员将用水泥进行封堵,但其表示该处墙体是否为承重墙尚不能确定。孙先生就此表示,虽然空洞问题得到解决,但他对房屋质量仍心有余悸。
相关内容:
墙块一捏成沙 北京住建委将严查豆渣墙限价房
北京两限房出现“墙脆脆” 用手一捏便成散沙
