建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
长春轻轨突发火灾 水泥桥墩保温层烧毁
2009-12-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨日8时许,长春市临河街与世光路交会处的轻轨三期工程工地发生火灾,一个三层楼高的水泥桥墩的保温层全部烧毁,所幸无人受伤。 失火现场:发现火灾抢救来不及 昨日8时20分,记者赶到现场看到,长春市公安消防 ...
     失火现场:发现火灾抢救来不及
     昨日8时20分,记者赶到现场看到,长春市公安消防支队浦东路中队出动两辆消防车赶到现场灭火,大火得到控制,路口交通恢复。
     施工工地上扔着四个灭火器,十多根电线缠绕在桥墩脚手架上,包裹桥墩的模具被烧得漆黑,桥墩的保温层全部烧毁,大火引来十多名市民围观。模具内部还隐藏着许多暗火,水浇在上面还“哧哧”作响,冒出很多蒸汽。
     “火着得特别快,等我们发现再想救来不及了。”工地施工人员刘先生介绍,大火最先从桥墩底部烧起来的,因为桥墩模具里还包裹着一层保温塑料,当施工人员拎着灭火器跑到跟前,仅三四分钟桥墩从上到下就被大火和浓烟包围,随后工人拨打了报警电话。
     “桥墩旁边都竖着脚手架,救火很不方便,工人拿着灭火器都不敢上前。”施工人员张先生介绍,当时工地早上刚刚开始施工,上面有四五个工人在施工,见到起火工人赶紧疏散。
     失火原因:可能是桥墩保温电褥子短路
     “火灾原因可能是给桥墩起到保温作用的电褥子短路引起。”据施工工地一位负责人介绍,冬季施工为了保证工期和施工质量,施工单位采用这种方法保温,也是不得已的做法。
     据了解,施工人员在施工时给桥墩包裹上一层电褥子,电褥子的外面再用一层塑料包裹起来,最外面会用模具加固,有时桥墩还会用苫布围起来。“里面保温层一着火,火就在里面烧,只能从模具缝隙里灭火。有时剩下一些暗火,遇到空气就又着了。”施工人员刘先生说。
     昨日9时10分,经过消防官兵一个多小时的战斗,现场明火才被完全破灭。
     消防:入冬发生多起火灾
     “我们中队辖区内的临河街轻轨工地总着火,这样的火灾我们中队入冬以来已经救了五六次了,大都是施工单位为了浇注水泥保温引起。”长春市公安消防支队浦东路中队有关负责人介绍,在救火时他们发现,轻轨三期施工人员为了给桥墩保温,除了使用电褥子,还有使用炉子烤的现象。虽然这些火灾造成的损失并不大,但还是给施工带来了严重安全隐患,应该引起有关部门的重视。
     ■相关报道
     11月20日3时许,长春市临河街和公平路交会处,轻轨三期施工工地工棚外苫布被点燃,火势绵延300米远。起火原因是工人为取暖烧炉子动用明火,不慎引燃了苫布。
     10月24日13时50分许,长春市吉林大路与临河街交会处,轻轨三期施工工地内工棚突然失火,10分钟内就将20多米长的工棚烧毁。起火的原因可能是吸烟所致。
     ■相关新闻
     轻轨施工进展较快
     让出临河街部分街面
     近日,轻轨建设工程进展超出预计时间,昨天起让出临河街部分街面,能供双排车道通行了。
     昨天,临河街轻轨施工现场的部分围挡和脚手架被拆除,原本只剩一条车道通行的街面,现在能供双排车通行了。东南湖大路路口的限速带等交通设施也被拆除。
     据施工部门称,目前施工进展很快,预计十天内就会将临河街街面全都腾出来。据悉,年底前东新路以南的两侧道路全部都能让出来。
