建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
防范地震 建筑物不能“硬抗”
2010-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  21世纪头十年,大地震频频袭击世界各地,造成数以万计的死难者和数以百亿计的财产损失。刚刚发生的海地大地震,更是给这个本已战乱、贫穷的国家致命一击。   尽管各国许多学者都相信地震是可以预报的,而且 ...
  尽管各国许多学者都相信地震是可以预报的,而且全球范围内也有不少成功案例,但迄今为止,真正要对所有可能发生的地震实现准确预测,尚不可能。地震学家陈运泰院士认为,地震预测难度较大,主要是因为地球内部的“不可入性”、大地震的“非频发性”和地震物理过程的复杂性。
  尽管在地震预报,特别是临震预报方面仍有许多工作需要做,但在预警应急和地震防范方面,科学家们已经做出了很好的成绩。
  1月31日,中国工程院院士、广州大学工程抗震研究中心主任周福霖教授、中国地震台网中心原首席预报员孙士鋐研究员、中国科技大学地球和空间科学学院博士生导师、教育部长江学者特聘教授倪四道教授将共赴广东科学中心,联袂出席“小谷围科学讲坛”,与公众分享地震预报、预警应急以及地震防范方面的心得与成果。
  记者:海地地震的死亡人数已经超过11万人,可能还会继续增加,据说当地60%的建筑是危险建筑,这是不是造成大量人员伤亡的主要原因?
  周福霖:据统计,世界各地的地震中直接死亡的人,有90%死于房屋倒塌。海地地震之所以造成这么大的灾难,除了政治、经济上的因素外,我认为从技术层面上主要是房屋的抗震性很差。
  记者:有国外媒体报道说,海地的建筑大多都是豆腐渣工程。
  周福霖:即使有豆腐渣工程,但总统府应该是质量比较好的吧。连总统府都塌了,就说明地震的烈度超过了建筑的设防烈度。太子港一带,地震烈度可能达到9-10度,但是建筑的设计只能抗6-7度。
  现在传统的房屋抗震采用的是硬抗。原理是,先预测这个地方会发生地震的级别有多大,然后按照这种预测去设计房子。这种方法有一个致命的问题,预测不准怎么办?预测不准,设防烈度偏低,爆发的地震烈度如果远远超过原来预测的烈度,那房屋就非倒不可。唐山和汶川地震都是这样。
  唐山当时的设防烈度是6度,结果地震爆发后震中烈度9-11度。汶川设防烈度是6-7度,结果地震烈度达到9-10度。
  记者:地震预测是世界难题,那应该如何防范呢?
  周福霖:我们用了30年的时间,研究一种国际领先的抗震隔震减震技术,目前这项技术已经成熟。
  1976年,我在唐山地震现场看到这样一个场景,一片废墟当中,有三栋4层的砖式民居建筑沿地面滑动了40厘米,却没倒。原来这栋房屋地下有一层防水的油毛毡,地震发生时,房屋沿油毛毡发生了移动,起到了减震的作用。
  当时我就想,在房屋下面做一个柔软层,就好像一艘船在海上,海底有地震,但海水把震动隔离了,这个船不怕地震。所以我不管你预测准不准,这个房屋是一个“安全岛”。
  建筑中增加了这一隔震层,大约增加5%的土建成本,但是隔震层上面的建筑成本可以节省同样的比例,因为混凝土和钢筋可以少一点的,墙可以薄一点。假定上面的成本都不减,每平方米只增加150-200元,与装修的成本相比差远了。
  记者:据说这项隔震技术应用在了汶川重建中?
  周福霖:汶川一些重要建筑的重建,像医院、学校、福利院,隔震技术大概用到50%-60%。
  这里有一个对比,汶川第一小学,广州一个房地产企业援建的,为了赶进度,没有用这个技术,装修得非常漂亮;汶川第二小学,广州市政府援建的,虽然赶进度,但是咬着牙用了这个技术,装修没那么豪华,但是人家更看重的是安全。
  记者:这项技术会影响建设进度?
  周福霖:我问了汶川第二小学的建筑公司。他说这次他们拖了一个星期。
