建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
开发商违规将消防平台当房子 业主称很划算
2010-5-13 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:5月11日下午,长沙市雨花区山水花都2栋,楼上有好些住户已将消防平台用铝合金封闭起来。记者田超摄 最近,家住湖南长沙雨花区山水花都小区的业主们被物业公司告知,花24000元就可以买下一个面积约10平方米的消防 ...
最近,家住湖南长沙雨花区山水花都小区的业主们被物业公司告知,花24000元就可以买下一个面积约10平方米的消防平台,很多业主觉得划算,纷纷买下来进行装修,做餐厅或者书房,一部分业主质疑,逃生通道都卖光堵死了,万一发生火灾怎么办?
现场
消防平台“变”书房,业主还称“很划算”
在山水花都2栋2单元楼下,记者统计了一下,这栋楼一共有32层,每层有4个消防平台。2楼的4个消防平台已经全部被铝合金门窗封闭起来,俨然成了一个小房间,还有17楼、19楼的消防平台也正在装修。记者从18楼往下看,17楼的住户将这个不到10平方米的平台利用得真是近乎完美:精美的书柜、漂亮的飘窗、还有可爱的窗台。住在18楼的周女士告诉记者,她楼上楼下的住户都买了,“当时我嫌贵就没买,早知道就买下来了。”周女士显得很后悔。
“这里的房子均价是4600元一平方米,现在只要花24000元就能买得到10平方米的空间,很划算咧!”一名业主表示,他也打算把厨房外的平台给买下来。
开发商
买消防通道属自愿,北面住户有优先权
质疑
记者在山水花都物业公司了解到,这些消防平台是自愿购买,北面的住户可以全部买下来,而南面的住户只能买一半。原来这个消防平台就在北面住户的厨房外,而与南面住户还有一墙之隔。所以在购买上,开发商表示北面住户具有优先权。
记者统计了一下,这栋楼有32层,每层楼有4个消防平台,每个平台要价24000元,如果全卖出去,开发商湖南人健愿景房地产开发有限公司至少可以创收307万元。
平台被封,发生火灾咋办?
住在30楼的吴先生的父亲是学建筑工程的,对于开发商的这种行为,他表示很担心:“这个消防平台其实就是个结构连接板,不能承重,在上面搞建筑太不安全了。”部分业主也对自己的安全表示担心:“消防平台都被封闭了,要是发生火灾,我们怎么办?”
业主们带着这个疑问询问了开发商,但是开发商却给出了这样的答案:“如果你要用,你就把消防平台买下来,但是没有产权,只有使用权,如果你不买,你就不能在上面搞装修,没有购买已经装修了的,要拆除。”
律师说法
开发商无权出售消防平台
湖南万和联合律师事务所李健律师表示,依据《物权法》的规定,消防平台应当和电梯过道一样,属于全体业主所有,而非只限于个别人。因此开发商首先无权进行买卖。其次,消防平台还承担着特殊指定的消防安全保障职能,若改变其用途,也是违反《消防法》的错误行为。因此开发商应该考虑停止该行为,有必要时消防、城管部门应当出面给予取缔。
