建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
惠城区一新建房子楼板一掰就开 水泥厂遭赔10万
2010-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  新建楼房的混泥土楼板因强度不够,铁钉轻轻一敲就进去,家住惠环街道的杜慧华前日向记者投诉称,这是水泥质量不合格引起的。对此水泥厂回应,水泥检测没问题,可能是不规范施工造成的。   家住惠城区惠环 ...
  家住惠城区惠环街道的杜慧华称,今年在自家宅基地建了一幢楼房,购买了11吨惠州固力水泥。6月27日开始用其浇灌混凝土楼板,可是过了1个月楼板还没有干。时间到了7月29日,楼板虽然干了,但是装修工人发现,楼板的强度很低,铁钉不用费力气就可以轻易敲进去。
  杜慧华找到惠州市建筑材料实验室进行检测,8月9日的检测结果显示样品的强度仅为4.9,不及设计强度等级C25的五分之一。记者发现混凝土样品放到手里轻松一掰便开,有如土块一般。
  楼板的强度不够,杜慧华首先想到的是水泥质量出了问题,于是找到水泥厂进行协商。杜慧华表示楼板混凝土如今只能打掉重做,造成的损失不仅是买水泥的钱,还有人工等其它费用,估计在10万元左右,要求水泥厂赔偿。
  惠州固力水泥集团公司副总经理陈旭忠表示,混凝土的强度不能等于水泥的强度,混凝土是由水泥、砂石和水搅拌而成,他们厂的水泥经过检测是合格的。混凝土的强度不够可能是不按规范施工造成的,在浇灌过程中出了问题。
  陈旭忠说,接到杜慧华的投诉后,他们到现场调查,因为没有留下施工所用水泥的样本进行检测,所以不能推定厂方负完全责任,本着为客户着想的原则愿意补助其一定数量的水泥,如果要谈到赔偿事宜那只能走法律途径解决。
