建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
二十多米塔吊掉下个人 建筑工地上演惊魂一幕
2010-8-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0 |来自: 网络
简介:段良春就是从这个二十多米高的塔吊上落下来受伤的。   从二十多米高的塔吊上坠落,先是掉到半空中的临时配电箱防护棚,弹起后又落到地上,就这样,来 自德州禹城的农民工段良春捡回了一条命。8月19日,段良春经历了这 ...
  从二十多米高的塔吊上坠落,先是掉到半空中的临时配电箱防护棚,弹起后又落到地上,就这样,来自德州禹城的农民工段良春捡回了一条命。8月19日,段良春经历了这样的惊魂一幕。
  惊魂 二十多米塔吊掉下个人
  8月22日上午,记者在解放军第八十九医院十五楼的病房内见到段良春时,他正神情木然地盯着天花板,胳膊正输着液,鼻子里插着氧气管,身上连着各种仪器,由于受伤严重,段良春只能仰躺在病床上,身体动一下都需要他人帮助。
  正在陪床的表哥庞永军告诉记者,表弟段良春是从二十多米的塔吊上掉下来的,当时他就在现场,立刻拨打了120急救电话,潍坊市坊子区人民医院急救车赶到现场把段良春拉到医院进行了紧急处理。19日晚,他们又把段良春送到了解放军第八十九医院。经过诊断,表弟的脊椎和右脚骨折,左脚粉碎性骨折,所幸头部没有受伤。医院21日为段良春进行了脊椎手术,由于脚踝处肿胀厉害,要等脚部消肿后才能接受手术。
  当记者询问段良春身体情况时,他迟钝了一段时间才回答,从塔吊上掉下来后,虽然意识还算清醒,但脑子里想的话总是表达不清楚。
  幸运 被临时防护棚挡了一下
  庞永军告诉记者,表弟跟着他干活已经四五年了,一直从事塔吊维修工作。8月19日上午,庞永军接到业务,坊子新区凤凰大街与北海路口附近一处建筑工地的塔吊需要维修,他和表弟赶到工地,两人爬上塔吊检查后,发现塔吊的转向电机坏掉了,需要更换一个新的,随后两人携带20多斤重的新电机重新爬上塔吊,分别站在驾驶室下方的防护栏内进行安装。
  段良春告诉记者,因为坏掉的电机安装得比较牢固,他只能用双手拉扯电机。在这个过程中,塔吊防护栏一侧突然松动脱落,与此同时另一侧的防护栏也出现脱落,由于速度太快,他来不及抓住塔吊上的铁架子,便连同防护栏一起从二十多米的高空坠落。
  庞永军告诉记者,他是眼睁睁看着表弟从自己面前掉下去的,本以为没有活的希望了,他赶紧下到地面,却发现躺在地上的表弟还能说话。原来段良春从高空掉下来后,下面正好有一处用铁管临时搭建的配电箱防护棚,他掉在防护棚上后被弹到旁边的一堆石子上。“我当时脑子一片空白,心想这下没命了。后来觉得身子被什么东西弹了一下,之后才掉到地上,虽然浑身疼痛,但知道自己还活着。”段良春心有余悸地说。
  调查  塔吊防护栏存安全隐患
  庞永军告诉记者,他2005年开始从事塔吊维修工作,从来没有经历过这种事情。事故发生后,他发现从塔吊上脱落的防护栏上仅绑着一些铁丝,而一般防护栏与塔吊的连接处应该是用螺丝固定,用铁丝固定是不符合安全规定的。
  22日下午,记者赶到事发的建筑工地,看到在一座正在施工的楼前安装着两座塔吊,庞永军告诉记者,其中东边那个塔吊就是发生事故的塔吊。记者注意到,此时塔吊上的防护栏已经安装上去,一位工人正在爬上塔吊工作。
  在塔吊下面,记者见到了段良春的“救命”电箱防护棚。这个电箱防护棚高约1.5米,用10多根铁管搭建而成,顶部铺着薄薄的一层木板,有的铁管还从一侧和木板顶部伸出来,如果当时段良春掉在这些横七竖八的铁管上,后果不堪设想。
  随后,记者采访了工地上一名姓张的工程监理师,对于防护栏自动坠落的原因,张先生表示,可能是塔吊失修,连接防护栏与塔吊的螺丝断裂,导致了防护栏坠落。他说,塔吊是建筑施工方租借来的,事故应该由出租方承担责任,与工地施工方没有关系。
