建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
高楼外墙装饰安全性之辩 摩天外墙涂料VS瓷砖
2010-9-27 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一座城市的视觉魅力来源于城市的建筑,建筑的外观反映了建筑风格和所表达的内涵,构成了城市中一道亮丽的风景线。这一切都离不开外墙装饰材料的推广和应用。   “人们越来越重视建筑外墙装饰”,摩天外墙涂料工 ...
  “人们越来越重视建筑外墙装饰”,摩天外墙涂料工程师李保银接受采访时如是说,现在主要的外墙装饰材料有:大理石、花岗岩、玻璃幕墙、瓷砖、外墙涂料等等,其中使用最为普遍的还是瓷砖与外墙涂料。从改革开放以来,瓷砖就被广泛应用于各种公共建筑、设施以及民用建筑的外墙装饰中,占据外墙装饰材料的主导地位。但瓷砖自身存在的硬伤,注定会逐步淡出主流市场。比如说生产耗能大,消耗土地资源,安全问题等等,特别是瓷砖的安全问题一直为人诟病,“瓷砖伤人”诸多此类的事件时不时为媒体曝光。
  隐患——“天上掉下来的瓷砖”
  何先生陪妻子去省城十字街一家卖场买手机。可没料到,何先生的脚还没迈上商场门口的台阶,突然头部一阵生疼,鲜血沿着脸颊流下来。是谁在“暗算”何先生?他低头一看,发现地上几块碎瓷砖;再抬头,看到头顶墙面上,很多瓷砖仍在摇摇欲坠。
  事发时,何先生刚要迈步踏上商场门口的台阶,意外突然发生了。毫无声息地,有硬物砸中何先生的头部。一阵生疼,何先生摸了下头,发现脸被瓷砖划破了,血顺着左脸颊流下。何先生很纳闷,他低头朝人行道上望去,看到脚边有很多破碎的瓷砖。为一探究竟,他转身朝头顶望去,可这一看更让他心惊:头顶的墙体“危机四伏”,很多瓷砖或翘或挤,有的只剩半截了,墙面早已凹凸不平,连片瓷砖已经摇摇欲坠,眈眈的俯视着地面!。
  瓷砖的“显性安全问题”
  瓷砖伤人事件并非骇人听闻,从技术层面讲,瓷砖作为刚性的材料会因为施工技术、天气气候等多种因素导致脱落。瓷砖以及一些外挂墙立面装饰材料的安全问题,成为社会和摩天外墙涂料等外墙装饰材料行业最为关心,亟待面对与解决的问题。
  外墙面砖高空坠落容易造成伤人事件,导致楼下行人提心吊胆。而外墙砖大面积脱落后,对于建筑物外立面的美观也会造成影响,尤其是临街建筑物外墙砖的脱落,会对整条街道的形象造成损害。一位曾从事过建筑外墙涂料业务工作的网友,经手了一些宾馆、商厦的外墙装饰项目,自己切切实实地感受到建筑外墙使用涂料远比瓷砖好。他最为重视的是安全方面,气候冷热交替、建筑施工质量不达标都会使外墙砖从墙面上凸出来,时间一久就会脱落,造成很大的安全隐患。
  针对瓷砖的安全隐患,事实上,早在06年前,北京、上海、重庆、江苏、大连等地方政府已推广建筑外墙使用外墙涂料,并明确规定高层建筑必须使用外墙涂料进行装修。住宅建筑外墙限制使用墙面砖,推广使用质量优异的建筑外墙涂料。其中上海市就明文规定,限制设计、使用外墙面砖和禁止设计、使用马赛克等外墙瓷质贴面材料。2010年重庆发布《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告(第六号)》,主城区20层楼及以上的临街居住建筑外墙今后将不得使用普通外墙面砖。
  瓷砖等刚性外墙装饰材料还存在的另一个安全隐患:建筑自重。
  自重引起的安全性问题:与涂料饰面相比,瓷砖作为外墙装饰的安全性问题首先是自重。以涂料作为外墙装饰材料,自重一般不会超过10kg/㎡,在安全性验算上课忽略不计。而瓷砖作为外墙装饰材料的话,自重可达到50kg/㎡以上,甚至80kg/㎡,为外墙涂料的5-8倍,仅仅以粘贴到方式是不能保证其在墙面上的安全性的。建筑物自重大,在地震中安全隐患也更大,应用外墙涂料将大幅减轻建筑自重,地震破坏力也相应小,所以能大大提高建筑物的抗震能力。
  瓷砖等两大安全隐患,外墙涂料都能克服,外墙涂料是一种成膜物质,自重轻,即使发生剥落也不会发生安全事故。从安全层面来说,这也是为什么摩天外墙涂料极力推行外墙涂料应用的重要原因之一。
  瓷砖:隐形安全问题
  “瓷砖脱落伤人”这一安全问题备受关注的同时,瓷砖的隐形安全隐患却被忽视。瓷砖的隐形安全隐患即指放射性物质,也被称为“隐形杀手”。这是多数刚性外墙装饰材料存在的弊病:放射性污染。
  造成瓷砖产品放射性物质含量不合格的原因有2个:一是产品的主要原材料自身放射性物质含量较高,已超过国家标准限量;二是在生产过程中添加的辅料如“釉面原料”中放射性物质含量很高,造成最终产品的放射性水平超过国家标准限量,从而生产了不合格产品。
  外墙涂料则没有“放射性污染”这一安全性问题,但在早期的外墙涂料,甚至现在部分外墙涂料都存在其他方面的“隐形安全问题”。传统溶剂型油漆属于油性涂料,涂刷后会给环境造成的污染,生产过程中也会浪费大量能源,这一点已经被越来越多的涂料企业及普通消费者所认识。传统油漆一般由主漆、固化剂、稀料等组成。其使用比例一般为2∶1∶2,也就是说,5公斤的油漆至少需要2公斤的稀料,而清洗工具也要用稀料,而稀料的主要成分是苯、甲苯、二甲苯,大量的稀料挥发到大气中,严重污染生活环境的同时,也一定程度上给人体健康安全带来威胁。
  近些年来,水性涂料已成为外墙涂料的发展方向,水性涂料成功解决传统油性涂料的环境安全问题。水性涂料无毒无味,不污染环境,水性外墙涂料其特殊的环保性能特点,已成为目前国内外建筑外墙涂料发展的方向。虽然目前水性涂料还不能在所有领域取代油性漆,但随着技术的不断进步,涂料水性化已是大势所趋。
  瓷砖作为传统的外墙装饰材料,良好的装饰效果受到民众的喜欢。随着摩天外墙涂料等先进的外墙装饰材料发展,瓷砖自身的劣势开始显现出来。除了最被关注的安全性问题,高耗能,以及大量消耗土地资源等环保问题也逐步成为瓷砖进一步发展的瓶颈。在成本和装饰效果上,瓷砖与外墙涂料相比已无优势可言。相比较而言,外墙涂料安全、低耗、自重轻、成本低、涂刷效果美观,这种观点已成为业内人士、民众的共识。
