建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
施工挖断管道成常事 济南供水管道屡受伤
2010-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要:10点半左右,记者赶到现场时发现,在文化东路西头的南侧,一辆大型挖掘机正停在现场,铲斗还伸在水里,旁边已经用三块施工用的铁牌子围挡起来。冒出来的自来水水势汹涌,已经汇聚成一条小河,沿着工地挖掘的施 ...
    摘  要:10点半左右,记者赶到现场时发现,在文化东路西头的南侧,一辆大型挖掘机正停在现场,铲斗还伸在水里,旁边已经用三块施工用的铁牌子围挡起来。冒出来的自来水水势汹涌,已经汇聚成一条小河,沿着工地挖掘的施工沟,顺势向西流出去二三十米,最后流入两个下水口。
供水管道破裂后,白白损失的自来水让市民感到很可惜。
  12日11点钟 ,家住文化东路92号院内的韩女士拧开水龙头准备洗菜做饭,这时她才发现,家里已经停水了。从厨房里透过窗户向文化东路的工地上眺望,一辆供水抢修车正停在那里,四五个戴着安全帽的人也在忙碌着。邻居告诉她,下面施工挖断了管道,所以停水了。12日中午,记者从济南市水业集团了解到,此次被挖断的供水管道直径为100mm ,受主要影响的区域是山师东路与历山路之间的文化东路。
  水管被挖断,2000多立方米水全浪费了
  12日上午不到10点,文化东路和历山路交叉口附近的工地上,一辆挖掘机一铲斗下去,汩汩清水顿时喷涌而出。
  水业集团驻工地的监管人员郭先生告诉记者,10点25分,他和供水抢修人员赶到现场,并立刻与相关人员取得联系,准备关掉附近的闸门,然后再进行修复。“ 可能由于施工人员不慎,导致一条直径100mm的供水管道被挖断,前面这个山师大第五教工宿舍院里,供水肯定会受到影响,估计文化东路沿线,从山师东路到历山路这一段,供水会受到影响。”
  根据郭先生的分析,如此直径的管道,一分钟的出水量大概为20立方,从挖断水管一直到着手抢修,前后一共经历了两个多小时,白白损失了2400立方米水。以一个三口之家一月用水20立方米计算,足足可以使用10年!
  管道屡受伤,难道真没“解药”吗
  而在十几天前,同样是这一工地,文化东路和山师东路交叉口西北角的一处管道也突然破裂,由于水压太大,水柱喷射出来高达4米。当时施工人员称,本来以为是废弃的消防管,谁知道竟然还有用。
  此次挖断水管,施工人员的答复是,地下新管道和旧管道混杂在一起,主要原因是操作不慎。
  记者从市政部门了解到,目前市区有20多条道路正在施工,而在济南市水业集团的抢修工单上,长长的一串记录让人触目惊心。
  济南市水业集团管网保障科的李姓负责人介绍,道路施工过程中经常出现的管道破坏有管道挖断和管道塌方。按规定,在管道附近应该手动挖掘,但不少施工单位为了赶工期,仍然使用挖掘机,这样极易挖断管道;塌方是由于施工沟距离自来水管道太近,挖掘造成管道下方的土壤流失后密实度降低,支撑不住管道引起的。按照规范施工要求,施工者应在施工沟的沟壁上打桩以起到支撑土壤的作用,但很多施工者并没这样做。
  水业集团负责工地监管的郭先生也表示,由于供水管道并不像热力、燃气管道或电缆那样,一旦遭到破坏便有发生烫伤、爆炸、触电等危险,因此施工方在思想上重视程度不够,这是水管管道破坏频发的重要原因之一。
  ■延伸调查
  虽有处罚规定,却近乎“一纸空文”
  据介绍,施工单位在开工之前,通常会索要管道的图纸,但在具体施工过程中,却很少会根据图纸施工。
  对此,供水部门也很头疼。 据水业集团人士介绍,虽然根据供水条例规定,施工方挖破供水管道需要赔偿,但是由于道路建设属于市政工程,这些赔偿一般都由业主单位承担,施工单位付出的代价非常小。
  另外,在《济南市城市自来水供水管理办法》中,虽然也有对破坏管道的相关处罚规定,但规定很笼统,缺少实施细则。 尽管水业集团自己制定了处罚规定,但由于没有处罚权,因此一些施工队对他们的罚款要求置若罔闻。
  水业集团管网保障人员建议,市政部门应尽快出台相关规定,要求工程的投资方在施工开始时就与施工单位立下协议,对于破坏多大口径管道要处以多少罚款等条款要有明文规定。 如果从施工工程款中扣除罚款,或可有效增强施工方保护管道的意识。
