建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
呼和浩特:施工现场挖断天然气管道
2010-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0 |来自: 网络
简介:■天然气管道上被挖掘机挖出两处裂   1公里路段临时封闭 连续喷水4小时稀释   地沟下喷涌出两股白色“气柱”,并伴随着巨大的声响,惊慌中的工人们向四周逃散……11月9日晚8时40分许,玉泉区云中路施工人员 ...
■天然气管道上被挖掘机挖出两处裂
  1公里路段临时封闭 连续喷水4小时稀释
  地沟下喷涌出两股白色“气柱”,并伴随着巨大的声响,惊慌中的工人们向四周逃散……11月9日晚8时40分许,玉泉区云中路施工人员在铺设热力管道过程中,不慎将天然气管道挖断,发生燃气泄漏。
  事发后,呼市消防支队10辆水罐车、70多名消防人员到现场处置,稀释泄漏的天然气,呼和浩特中燃燃气公司人员赶来抢修。截至昨日凌晨2时许,破损的管道被截断并成功封堵。
  管道破损喷出气柱
  记者在事故现场看到,云中路南段正在铺设热力管道,马路东半幅路上架设起隔离板。地下已挖开约两米深的地沟,周边路段破损,肇事的挖掘机就停在一旁。距离管道破损处越近,刺鼻的气味就越发浓重。交警在周边1公里路段实行交通管制。
  在隔离板旁挖开的地沟下,由于压力过大,两股碗口粗的天然气气柱斜向喷出,并发出巨大声响。消防人员不断向地沟里喷射水雾,以降低天然气浓度。
  “大家不要吸烟、打电话,火星和手机电流极有可能引发大火。”中燃燃气公司人员告诉记者,天然气泄漏点由于浓度较高,不能排除发生意外的可能。周围所有人员已被及时疏散,严防任何火源靠近。
  记者了解到,被挖断的是一条天然气支管,呈东西走向,与主管道相邻,破裂口约15厘米。周边新建小区较多,主要由这条管道负责供气,泄漏天然气正快速向四周蔓延,距现场1公里以外依旧能闻到浓烈的气味。
  操作不当挖断管道
  呼和浩特中燃燃气公司安全保卫部张姓工作人员告诉记者,事发前,施工人员在这里铺设热力管道,挖掘机在刨挖路面过程中,不慎损坏了天然气管道。施工之前,燃气部门就已将管道分布图交给了施工方。
  现场目击此事的两名工人告诉记者,当时他们正在不远处施工,突然听到一阵“嗤嗤”声响,很快闻到很浓的天然气味,接着听见有人在喊“天然气管被挖断了,快往远跑……”随后,周边施工的工人惊慌地向四周散去。据这两名工人介绍,事发前,正在此处施工人员已发现这条天然气管道,可能是因挖掘机驾驶员操作不当,将管道损坏。
  现场消防人员告诉记者,由于管道内压力大,天然气遇到水后,在管道附近不停地翻滚,水流被冲出1米多高。
  记者看到,为了保持连续对管道上方进行喷水,10辆消防车轮番去补水。在稀释天然气的过程中,消防人员发现泄漏点的压力较大,启动了移动式自摆消防水炮,加大力度对泄漏点的天然气进行覆盖稀释。
  抢修人员现场堵漏
  截至昨日0时50分许,经过消防人员4个小时的稀释,泄漏天然气压力逐渐减小,白色的气体逐渐变淡,天然气管道内压力终于降低。随后,挖掘机将路中央地面挖开,燃气公司抢修人员对破裂部位采取堵漏措施。
  昨日上午,记者再次来到事发处了解到,经过连夜抢修,破损管道已于次日凌晨2时封堵,路中央仍有抢修人员在施工。
  施工人员表示,在修复支管的过程中,相邻的燃气主管也发现有泄漏状况。由于破损处很难修复,所以只能换一截管道。截至记者发稿时,施工人员仍在抢修。
