建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
11工程被责令停工整改 奥特莱斯广场等被通报
2010-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  小直径钢筋存在“瘦身”现象,钢筋、混凝土施工存在较严重的质量问题,外墙保温工程偷工减料……11月9日,市城乡建设委建管局召开通报会,对2010年秋季在建工程中质量问题较多的项目进行通报,青岛栈桥奥特莱斯 ...
  小直径钢筋存在“瘦身”现象,钢筋、混凝土施工存在较严重的质量问题,外墙保温工程偷工减料……11月9日,市城乡建设委建管局召开通报会,对2010年秋季在建工程中质量问题较多的项目进行通报,青岛栈桥奥特莱斯广场、青岛证大大拇指商业广场等在建项目被点名通报。市建管局有关负责人表示,不符合要求的钢材不得用于建筑工程,对瞒报、不报 、避重就轻或重大工程质量问题不及时上报的监理企业,将严肃处理。
  偷工减料
  9个工程钢筋被“瘦身”
  市城乡建设委建管局于2010年10月11日至10月29日,组织了全市在建工程质量大检查。市内四区共检查80个工程,五市三区共检查68个工程(其中包括11个工业园区和村镇项目)。
  在对96个主体工程的钢筋直径进行现场抽测时发现,9个在建工程的部分小直径钢筋存在“瘦身”现象。其中由青岛源盛房地产开发有限责任公司开发的时代中心项目商业、产权式酒店工程,施工现场堆放的部分钢筋锈蚀严重,6、8、10毫米钢筋实测内径值分别为5、7、8.2毫米。除此以外,该工程还存在施工缝处钢筋位移严重、一处楼梯承重梁柱明显歪斜等质量问题。
  江苏南通三建集团有限公司负责施工的青岛证大大拇指商业广场,也存在部分钢筋直径不足的问题被一并通报。此外,由青岛东奥开发建设集团公司承建的省、市帆船帆板运动训练基地工程,部分8、10毫米钢筋直径不足。
  施工违规
  混凝土现浇楼板竟开裂
  通报指出,少数工程钢筋、混凝土施工存在较严重的质量问题。据介绍,钢筋施工的主要问题是钢筋锚固、搭接长度不足。混凝土施工的主要问题是现浇楼板开裂、楼板上表面露筋 、剪力墙夹渣、烂根等情况。
  其中,山东国建建设工程有限公司负责施工的青岛栈桥奥特莱斯广场工程,钢筋施工混乱。检查人员发现 ,该工程部分梁上部钢筋在柱、墙内锚固长度不足,个别梁截面严重不足。
  检查人员发现,山东莱钢建设有限公司负责施工的青岛理工大学教学小区专家公寓及单身宿舍工程二标段7号楼,多数楼层后敷设配管在剪力墙上横、竖向剔槽,个别楼层在现浇板上水平剔槽,影响抗震、承载力和耐久性;外墙保温部分位置未按要求整体找平,非采暖梯间及阳台等热桥部位,未按照设计要求进行保温施工。
  青岛德林置业有限公司建设的枣山家园工程二标段2号楼,外墙保温工程多处未按设计要求施工;山东枫林置业有限公司建设的李沧区河东村村庄改造工程24、25号楼,公用吊顶部位防火板未做防火处理。
  部分工程手续不全违规开工
  在本次通报中 ,市建管局有关负责人指出,检查发现仍有个别工程前期手续不全违规开工建设。各类开发区、工业园区及村镇项目尤为突出,且此类工程往往质量问题较严重。
  其中,青岛特锐德电器股份有限公司在崂山区内建设的青岛特锐德工业园项目A厂房,未办理质监、施工许可手续 ,施工图纸未经审查;施工单位山东杭萧钢构有限公司未办理招投标手续 ;现场无任何施工技术资料及质量验收资料。此外,青岛四方车辆研究所有限公司在高新区建设的青岛四方车辆研究所产业园二期电气厂房工程,未办理质监、施工许可手续 ,擅自开工;未办理基础 、主体结构验收,擅自进行装饰安装。
  通报指出,违法分包现象在区市部分工程中仍较为突出。区市工程中的外墙保温施工也不规范 ,青岛瑞源工程集团有限公司施工的胶南市积米崖村居改造4号楼工程,外墙保温未按要求使用脚手架施工,未经审图擅自将50㎜厚的挤塑板改为40㎜厚,未按规定设置防火隔离带。
  发现“瘦身”钢筋应退场或销毁
  据介绍,在本次检查中,市城乡建设委建管局共下达工程质量整改通知书56份,提出整改意见409条,其中 11个工程被责令停工整改,对37个工程的责任主体进行了行政处罚。
  青岛市建筑工程质量监督站有关负责人指出,钢筋质量状况直接影响工程结构安全,也对工程耐久性有重大影响。因此,必须坚决杜绝使用“瘦身钢筋”等不规范行为。建设或总承包单位必须直接采购热轧盘条钢筋,并在施工现场进行调直,不得场外加工,更不得委托第三方进行加工。如确需场外加工,须由施工总承包企业单位设立场外加工场所,监理单位对其加工过程实施过程监理。
  “施工单位、监理单位应会同建设单位对进场的小直径钢筋进行测量,不符合要求的钢材不得用于建筑工程,并按规定进行退场或销毁处理。”市城乡建设委建管局有关负责人表示,对瞒报、不报、避重就轻或重大工程质量问题不及时上报的监理企业,将严肃处理。
