建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
武昌:施工单位一月内4次破管
2010-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  昨日下午6时30分,多名住在武昌水果湖的市民致电本报,反映家中停水了。记者从水务部门获悉,该区域一条主供水管意外受损,导致周边千余户居民遭遇用水难。   昨晚9时,记者赶到现场,发现水管破损处在水果湖 ...
  昨晚9时,记者赶到现场,发现水管破损处在水果湖白鹭街中段。施工人员正启动挖掘机将地面挖开。武昌供水部的多名负责人均赶来,他们称,这次受损的是一根直径800毫米的主供水管,估计施工方是在下午6时损坏了水管。从水果湖到中北路沿线千余户居民的用水受到影响,楼层高的住户家中无水,楼层低的住户则家中水压降低。
  一名负责人称,这里的施工项目为武昌东沙湖连通渠(白鹭街段)工程,施工方为中建三局二公司。该负责人称,水务集团早已对施工方发出过通知,注意地下水管,加上这次,一个月内该水管已是第4次被挖破。预计今晚或明日上午才能恢复供水。
  水务抢修人员提出,每次抢修的直接资金都在1万-2万元,希望施工方能严格遵守操作程序,先对周边管道进行必要的稳固。
