建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
包头发生施工致天然气泄漏起火事故 无人员伤亡
2010-11-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  今天上午8时26分,内蒙古包头市九原区建华路与哈屯高勒路立交桥桥底天然气管道,因施工不慎,导致泄漏引发火灾。目前大火已被扑灭,无人员伤亡。 事故现场火光冲天   在哈屯高勒路立交桥底支柱距地面一 ...
事故现场火光冲天
  在哈屯高勒路立交桥底支柱距地面一米处的现场火光冲天,火焰呈淡黄色,火苗蹿起足有8米高,立交桥桥面的铁防护栏已燃烧变形。管道泄漏燃烧位置处于桥面底部,天然气阀门尚未关闭,事故现场位于交通要道,立交桥底南北方向及立交桥上东西来往车辆众多,一旦天然气泄漏引发爆炸,后果不堪设想。包头消防支队出动了10部消防车、70名消防官兵到场处置。消防官兵一边配合交警部门对周边道路进行戒严,同时疏散现场围观人员到安全地带;三中队利用大吨位水罐车,对烘烤桥面处进行冷却。
  9时25分,天然气公司抢修车到场,将管道阀门最大值关闭,明火熄灭,包头消防支队邢参谋长命令所有靠近车辆及官兵后退现场100米,所有人员关闭手机、照相机等以防止起火,燃气公司抢修人员进入现场处理。
  包头消防支队查明,此次管道泄漏事故系地方人员施工不慎所致。管道口径为200毫米,为包头中国燃气公司所管辖,主要供包头市九原区尹六窑居民区生活使用,由于消防官兵抢救及时,幸无任何人员伤亡。
