建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
生活在高楼,我们如何保障安全?
2010-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0 |来自: 网络
简介:上海11·15大火发生后,株洲居民也将目光投向了他们所生活的中高层住宅楼,消防设计、应急措施和配套消防设施的现状都再度受到关注。昨日,记者走访中心广场等区域的中高层小区发现,除了妥善、合理的管理和设计外, ...
    上海11·15大火发生后,株洲居民也将目光投向了他们所生活的中高层住宅楼,消防设计、应急措施和配套消防设施的现状都再度受到关注。昨日,记者走访中心广场等区域的中高层小区发现,除了妥善、合理的管理和设计外,居民自身的消防意识也有待提高。
    ■数据:18层以上扑火,主要靠楼内设施
    消防技术标准上,对高层建筑有明确界定:居民住宅楼,其建筑层数在10层或10层以上;公共建筑的高度超过24米。
    据市消防支队统计,截止2009年,株洲城区的高层建筑达到358栋。
    市消防支队监督处指导科科长许凤祥介绍,高层建筑是消防管理的重点,目前我市消防云梯最高只能达到50米左右,约相当于18层的高度。
    超过这一高度,则主要依靠楼房内部的消防设施,包括自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、手动报警系统、应急照明和疏散指示标志、防火门等。
    ■硬件:有的高楼消火栓成摆设
    昨日,记者走访城区高层住宅楼,发现部分消火栓出现器材缺失、甚至无法出水等现象。
    在中心广场福鑫大厦内,消火栓虽贴有每月的物业消防设施检查记录,但部分缺失物品却并未补齐。5楼一正在装修的大厅,其中一处消火栓的检查记录中写着,从今年2月起便一直无消防水枪,至今仍然没有补齐。施工场地内还留有塑料膜、木板等易燃材料垃圾。记者拧开包括29、30等楼层的消火栓阀门,发现均无水。
    据大厦物业综合办公室行政主管马女士介绍,该栋大楼已经通过消防部门验收。
    当记者提出消火栓无水的问题时,她仍坚称肯定有水。记者要求其演示一次,她予以拒绝,称只能由消防部门测试。对于大楼其中一消火栓缺失的消防水枪,她说,需要消防部门检查并提出要求后,再来解决这些问题。
    另一栋高层、天顺楼,在其顶楼23楼,一处消火栓的消防水带、消防水枪缺失。在其1楼的防火门外停着一辆电动车,还堆放着几个大木箱。当记者打开门发现,里面还有纸箱等易燃杂物,安全通道并不通畅。
    ■使用:不少安全门经常敞开
    消防通道被堵,往往容易被人发现和重视,但还有一样容易被人忽视的,则是高层建筑内的安全门,这是消防紧急疏散的一条逃生通道。
    记者发现,很多高楼安全出口的木门总是开着,人员进出习以为常。由于这些门都有自动臂,有的人为了方便,甚至用重物把门卡住。在昨日的随机走访中,几乎所有的大楼都存在这一问题。
    据专业人员介绍,这扇门其实是防火门,如果发生火灾,逃生者进入安全通道,防火门关闭后能够有效地阻隔烟雾和火焰。这个门并不能随意开启,如果经常打开,其作用就失效了。
