建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
野蛮施工水管破裂 南充千户居民“渴”了24小时
2010-12-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  野蛮施工水管破裂 千户居民“渴”了24小时昨日下午5时30分,破裂管道抢修结束,恢复正常供水   昨(23)日上午,家住市白土坝街的市民打进本报新闻热线称,12月22日下午5时30分,由于白土坝路一处建设工程施 ...
  昨(23)日上午,家住市白土坝街的市民打进本报新闻热线称,12月22日下午5时30分,由于白土坝路一处建设工程施工不当,造成供水管破裂,使该路段3栋居民楼内的千户居民日常生活用水困难。昨日下午5时30分,经供水部门全力抢修,才恢复供水。
  昨日上午,记者赶到施工现场看见,该破损供水管位于市第二人民医院附近,一处名为“南充市白土坝道路工程第二标段”的施工场地正门口,破损供水管就埋在地下1米深的地方,水管上方的泥土已经被挖空,通过深坑记者看到,供水管从中间断开大约有40厘米左右,就是这短短40厘米,让一旁3栋居民楼千户居民“渴”了24小时。由于长时间没有恢复供水,现场不少居民已经聚集在施工场地要求施工方尽快修复受损管道,然而施工方却对此不理不问,直到昨日下午2时,施工方才配合维修人员更换供水管,到下午5时30分,3栋居民楼才恢复正常供水。
  据现场居民讲,22日接到群众反映后,南充康源水务就立即派出抢修人员对破损的管道进行抢修,然而由于现场施工方不予配合,一直没有得到妥善解决。
  现场抢修人员介绍,这个位置一个月内已经发生大大小小3次水管破裂,供水管频繁“受伤”,是因为管道经常被进出工地的工程车碾压,供水管受不了如此强度的挤压,最终导致供水管道破裂。“如果施工方能积极配合,只需要3小时就能完成修复,可是这次维修却耗时24小时,长时间停水实在不应该。”提及抢修中遇到的麻烦,现场抢修人员对记者解释说。
