建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
装修水电需谨慎 不给施工图另有隐情
2011-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  现在装修,布水电都是开槽暗埋,然后再用泥沙填平。许多业主装修后要在地面钻孔打龙骨铺实木地板,或者在墙面打孔安装洁具等,如果没有水电图可供参考,加上水电走线不规范,很容易打到电线或者水管,造成不必要 ...
  现在装修,布水电都是开槽暗埋,然后再用泥沙填平。许多业主装修后要在地面钻孔打龙骨铺实木地板,或者在墙面打孔安装洁具等,如果没有水电图可供参考,加上水电走线不规范,很容易打到电线或者水管,造成不必要的损失。
  打中水电线返工业主埋单
  原先的施工队没给水电图,安装工人打中水管,反怪业主没提醒水电位置而拒绝赔偿,业主谢先生就遭遇了这样的事情。谢先生装修好新房入住已有一年多时间,最近他买回一个木桶浴缸让工人安装,工人询问当初装修的水电走向,谢先生一问三不知。问到水电施工图时,他更是一头雾水,说:“去年装修是请亲戚做的,没听说有水电图。”
  于是,安装人员只能凭经验操作,谁知道电钻一钻下去,就有水柱往上面喷出来。原来卫生间的水管被钻穿了,更严重的是影响到旁边的电线,这下子不仅“水漫”卫生间,就连电路也短路了。无奈之下,谢先生只能再找水电工把卫生间内的装修全部都铲除,然后重新布水电线,足足花费了10天的时间才把卫生间重新装修完毕。
  周师傅是有着15年装修经验的水电工,他介绍说,现在家庭装修中,水电的走线和布局有着非常明确的标准,并不是业主随心所欲就可以改变的,其中横平竖直的走线就是一个重要标准。因为缺少水电图,许多安装人员都是凭经验钻孔,如果水电走线不按照常规,就很容易出现大问题。“但不少业主为了节省电线和水管,经常叫我走斜线或者对角线,还误以为横平竖直走线是故意绕线。其实这样横平竖直布线比较规范,可以避免后期安装打中水电给业主造成麻烦”。
  不给水电图另有隐情
  在市场走访中发现,请“野马队”装修的家庭,几乎没有一家拿到水电改造图,而一些小装饰公司的情况也是不尽如人意。
  施工队为何不愿把水电图交到业主手上?业主张先生认为,很有可能施工队的水电工技术不过关,或者水电布线本身就有猫腻。“现在很多施工队布水电都是按米计算,如果提供水电图的话,业主量一下有误差,肯定会找施工队算账退钱。”正在装修的黄先生一针见血地说。
  一些找品牌装饰公司装修的客户则表示,水电图比较完整。资深装修设计师刘女士介绍说,设计师出图纸的时候应先大概确定好灯具、洁具的位置,等到水电工程验收合格后,就出一份水电图给客户。一般水电路都是横平竖直,这样能为以后维修提供方便。
