建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
佛山新农村建设爆“豆腐渣” 水泥路用手能挖
2011-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:何伯说,这里面水泥少得可怜,用手捏就碎。   惊人发现   记者姚建国 三水大塘岭东村新农村建设正处收尾阶段。昨日,市民爆出系豆腐渣工程,排水沟路面农用车一过,竟然破裂,生活污水还排不出发生倒灌, ...
  惊人发现
  记者姚建国 三水大塘岭东村新农村建设正处收尾阶段。昨日,市民爆出系豆腐渣工程,排水沟路面农用车一过,竟然破裂,生活污水还排不出发生倒灌,有市民一月不敢在家上厕所、不敢饮井中水,矛头直指施工队偷工减料。
  政府称,有些路面确实存在质量不过关的现象,已要求施工队整改,届时如检验还不合格,将责令再次返工“没搞好,村里一分钱也不会支付”。
  1刚修好的路车过即裂
  一个多月前,“一辆农用车在倒车,排水沟路面砰的一声,突然整块破掉了,车轮陷了进去,这可是刚修好的水泥路啊”,60岁的村民何伯说,见状之下,他探查发现,水泥层薄如纸,中间层则主要是石块、泥土和木板支撑,水泥成分少得可怜,“水泥和沙子搅拌时比例严重失调,水泥质量也不行,这样的工程怎么能行?”
  破裂路面位于岭东一村十二巷1号前。记者看到,这是一条村民生活污水排放沟,沟的上方一块路面确实掉落,用一石块遮盖着,里面污水一片,发出轻微的臭味,两米开外的水泥路面,也开着裂。“你看,我说得没错吧,里面都是些泥土”,何伯用手指挖出一块水泥路面,用手一捏,就全碎了。
  村民把此事反馈到了大塘政府,随后有相关负责人到场查看。该负责人说,这里的施工确实不合格,肯定要返工,“一村有两条巷子和若干条排水沟,现在还不清楚到底有多少存在这样的问题,要经过验收才知道”。
  2污水排不出还倒灌
  “我一个多月都不敢在家上厕所,不敢饮用自家井里的水”,昨日,家住岭东二村三巷2号的何卫兴很是恼火。他说,原来村里有排水管道,直接排去鱼塘,以为搞新农村建设,新建的生活污水处理工程系统会更好,想不到还没有以前好,“家里的水一直排不出去,还倒灌进了井内,水的颜色都变了,谁敢喝啊”。
  他家隔壁巷子内,一条排水管裸露着,已被翻修,但还在调试阶段。“几天前,施工人员搞的,但现在还是不行”,他昨天亲自做了个实验,在自家倒出了两桶水,但排水道的下方出口处,只流出了少量的水,“我的化粪池根本不敢用”。
  二村一巷3号的何先生对此也是很不满,他家不是排不出水,而且一排就倒灌。他也做了个实验,在家里排水,结果管道上游口处流水,下游则一滴未出“设计明显有问题啊”。
  回应
  施工人员:村民很苛刻
  这边,村民带着记者走访暴露出问题的地方,那边4名工人正对花圃美化工程进行紧张施工。一湖南籍工人说,承包整个工程的老板身在南海并未在施工现场,他只是通过老乡关系来这里干活的。他认为,水泥是村里专门派人跑到水泥厂买的,因此质量应该没有问题。
  为何村民抠挖出来的水泥块用手轻轻一捏就碎了呢?这名工人并未直接答复,只是称施工都是按照要求进行操作的。他认为,村民很苛刻,估计是找茬,想赖着不给钱。
  村主任:还没验收付钱呢
  对此,该村村主任何忠兴表示,工程实施的是投标制,工程款共89万多元,政府补贴32万,其他的村里自己筹集。目前,已基本完工,施工队正在做附加工程,但还没有进行验收。之前,村民有向他反映水泥质量不行的问题,但这些水泥都是村里向芦苞一家公司进货的,应该没有问题,而且建设期间,有村委会及村民代表对施工人员进行监管,“现在村民反映施工有质量问题,如真是那样,肯定是要返工的,现在村里还没有支付钱呢”。
  政府:如不合格一分钱不给
  昨日中午,大塘镇相关负责人明确表示,新农村建设这一块,村里是主体,从设计、招标、签合同、全程监管都是村里在跟施工方对接,政府只是起一个协调、引导和监管质量的责任。
  接到村民的反映后,镇里派人到现场查看,发现路面有些地方确实存在不合格的现象,要返工。而排不出水的一事,经调查,也有村民自身扩大化粪池面积,导致流到自家井里的现象。目前,该工程还没正式验收,待政府请了有资质的专业机构鉴定后,才能得出是否合格的结论。但毫无疑问的一点是,如存在偷工减料,质量不过关,政府将会责令施工队全部给予整改返工,“一分钱不给,就算施工队到时亏本,也要建好”。
