建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
日本严格的建筑规范挽救生命 教你如何选“抗震房”
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  从海岸线上的防洪堤到摇摆着抵抗地震的摩天大楼,再到堪称世界上最严格的建筑规范,世界上没有哪个国家在地震防范方面做得比日本更好。      如果遭遇8.8级大地震的是其他人口密集的国家,或许已经有数万人 ...
  如果遭遇8.8级大地震的是其他人口密集的国家,或许已经有数万人在地震中遇难。
  多年来,日本耗资数十亿美元发展应对地震和海啸的最先进技术。和东南亚人不同,经历过无数次小地震甚至多次大地震的日本人,知道该如何应对地震和海啸,因为他们会定期举行抗震逃生演习。在2004年的印度洋海啸中,许多东南亚人因为在海边逗留而遇难。
  早在1923年关东大地震之后,日本就制定法律,要求建造房屋时必须计算防震程度,1995年颁布了建筑防震标准——《建筑基准法》。《基准法》规定,高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。一个建筑工程为获得开工许可,除了设计、施工图纸等文件外,还必须提交建筑抗震报告书。抗震报告书的主要内容包括,根据地震的不同强度,计算不同的建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。
  日本在构筑高层建筑物的基础中普遍采用“地基地震隔绝”技术,在建筑物底部安装橡胶弹性垫或摩擦滑动承重座等抗震缓冲装置。为了提高传统木结构房屋的抗震能力,日本最普通的民宅也是箱体设计,地震灾害发生时房屋可以整体翻滚而不损毁;在专业技术人员对民房进行抗震加固等级评定基础上,政府给予居民适当的补贴鼓励抗震加固。
  比如日本大京公司的一座号称日本最高(地上55层、高185米)的崎玉县川口公寓,使用了与美国纽约世界贸易中心相同的cft(钢管),确保了抗震强度。这种钢管的直径最大达800毫米,厚度达40毫米,而且钢管中还注入了比通常混凝土强度高3倍的高强度混凝土,该公寓共使用这种钢管168根。另外,该公寓还使用了刚性结构抗震体。如遇阪神大地震级别的地震发生时,柔性结构的建筑一般要摇动1米左右,而刚性结构建筑只摇动30厘米。再如三井不动产公司在东京都杉并区出售的一座免震结构公寓高达93米,建筑物的外围使用了新研制的高强度16积层橡胶,建筑物的中央部分使用了天然橡胶系统的积层橡胶。这样,在烈度为6的地震发生时,就可将建筑物的受力减少至二分之一。
  2010年11月19日,深圳2.8级地震刚刚过去,北京时间11月30日16时39分,在西藏自治区拉萨市当雄县(东经90.4度,北纬29.8度),发生里氏5.2级地震。我们庆幸两次地震没有带来伤亡,同时看看日本在11月30号6.9级地震,也无人员伤亡的情况下。这应该给我们城市建筑设计者敲响一个警钟。本次我们搜索日本这个多震国家的首都建筑设计案例来分析下如何在城市中设计抗震级别最高的建筑。
  高层建筑:抗震性一定弱吗?
  中国城市发展速度飞快,高层建筑物也雨后春笋般的拔地而起。那么高层建筑是不是真的抗震性就弱呢?专家认为,只要建筑达标,高层建筑抗震性能不一定差。日本某公司的一座号称日本最高(地上48层、高243米)的东京都都厅,使用了与美国纽约世界贸易中心相同的钢管168根,确保了抗震强度。另外,该都厅还使用了刚性结构抗震体。如遇阪神大地震级别的地震发生时,柔性结构的建筑一般要摇动1米左右,而刚性结构建筑只摇动30厘米。
  古旧建筑独户建筑:东京都厅
>>点击进入东京都厅图片库
  日本设计师,丹下健三在1986年设计的东京都厅,耗资1569亿日元。其主要结构形式为:铁骨构造、铁骨钢筋混凝土构造、钢筋混凝土构造结合体;在总层数达到51层之高的前提下,地上48层,地下3层;总高度:243.4m(屋檐量:241.9m)经历了二十几年的风风雨雨至今还竖立在日本首都东京。
  独户、古旧建筑独户建筑与高层楼房相比整体重量轻,积层橡胶不起作用。有效的抗震方法是在建筑物与基础之间加上球型轴承或是滑动体,形成一个滚动式支撑结构,这样可减轻地震造成的摇动。古旧建筑的抗震问题也得到了有关方面的重视。东京都台东区的国立西洋美术馆补修了抗震处理结构,东京都丰岛区区政厅也实施了补修工程。
  第一栋办公楼是高度243m,向(以)竣工的时候抽出阳光[最新消息价格户型点评]60,炫耀在日栋第一的高度。此后,对横滨陆上标志塔(1993年竣工,296m),给(对)六栋木的midtown·塔(2007年竣工,248m)让出了在日栋第一的座位东京一座位。从开工竣工当时的东京都知事是铃木俊一。泡沫经济的进行中计划了的当时是在日栋第一超高层,也有模仿“巴别塔”、“泡沫的塔”,同时从被投入了的税金被揶揄「tax·塔」的事,不过,另一面,作为东京的旅游名胜之一在展望室里(上)访问的人不绝。夜间被照明。
  展望室,在第一栋办公楼45层南北各自位置,从1层乘直达电梯55秒到达。利用费是免费。年末年初以外全年不休息,早上从9点半夜晚到23点开放着,夜景也能享受。酒馆和咖啡店和土产店并设也偷。地上48层为止有这个建筑物43·44·46~48层成为机器室普通利用者的进入不能(只有做44层的厕所利用可能)。
  第一栋办公楼32层有由于外部托付业者(东京catering,西洋食物Systems)2公司的职员食堂和小卖部等,下厅者谁用自我方式都能利用。但设施的性质上,营业只平日。因为景色很好地,价格也合适受欢迎度高(贵)。因为如果从纵使即使不在1层自己也在的层乘电梯上到16·25层为向32层电梯能接着乘坐这个点可以说是便利(地下停车场需要使用专用电梯。必须再到45层展望台返回到1层,换乘为展望台专用电梯)
  这个建筑物以丹下健三的后期的代表作品之一,作为设计属于postmodern。一般认为第一栋办公楼,普通引用着巴黎的巴黎圣母院的形态。关于设计也有批判,不过,因为有特征的形态,完成了作为陆上标志功能。同时,第二栋办公楼,同样的丹下设计了的新宿公园塔匠心性的共同点能看。
  构造性采用着superstructure方式,第一栋办公楼,第二栋办公楼都,关于1栋在8个超级柱子和每10层的超级房梁支撑建筑物全部,确保着19.2m墩距的无柱空间。superstructure方式,由于同样的丹下的设计的富士电视台约翰总社等也被采用。
    • 1
    • 2
    • 共 2 页
