建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京将实施房屋管理规定 超负荷群租最高罚3万
2011-3-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0 |来自: 网络
简介:日本大地震,让民众对房屋建筑安全更加关注。今年5月1日起,《北京市房屋建筑使用安全管理办法》将走进千家万户的生活。《办法》实施,被市住建委副主任张农科称作是北京对于房屋建筑使用安全管理思路的根本性转变。 ...
日本大地震,让民众对房屋建筑安全更加关注。今年5月1日起,《北京市房屋建筑使用安全管理办法》将走进千家万户的生活。《办法》实施,被市住建委副主任张农科称作“是北京对于房屋建筑使用安全管理思路的根本性转变。”
北京为何要出台该《办法》?张农科说,北京已经从房屋的建设高峰期转向了使用和维护高峰期。早期建成的房屋建筑标准比较低。随着使用年限的增长,建筑结构、部件和设备逐渐老化,迫切需要使用安全的管理。
本报讯 承重墙动没动?有没有危险?买二手房的朋友,将会得到关于房屋结构安全的信息。昨天,市住建委和市法制办联合发布了《北京市房屋建筑使用安全管理办法》(以下简称《办法》),并将于今年5月1日起实施。
理念:房屋从“生”到“死”全程管理
“这次是北京对于房屋建筑使用安全管理思路的根本性转变。过去的管理是从危房阶段才开始,也就是治理危房,这肯定是迟了。”市住建委副主任张农科说,此次颁布的《办法》,采用了世界上先进的“全生命周期管理”理念,规范了房屋建筑从“出生”到“灭失”的整个使用阶段的各个环节。
“我们可以把房屋的生命周期划分为三个阶段,第一阶段是开发商的保修责任阶段;第二阶段是业主对房屋建筑进行维修、养护和管理,使其在设计使用期内保持良好的状态;第三阶段是业主在房屋达到使用年限时再投入,进行大修,延长其使用寿命。”张农科说。
现状:市民缺乏房屋建筑保养意识
截至去年底,北京房屋建筑的总面积已达9.03亿平方米。
“另外,人们在房屋私有化的条件下,还普遍缺乏房屋建筑的一般常识和维护保养意识。比如,违法群租、超过房屋设计载荷,私自拆改承重墙。这是应被禁止的行为,但人们在感官上会觉得这是自己的房,想怎么改就怎么改。但其实买房时买的是专有空间,房屋的主体,如柱子、承重墙,是业主共有的。在日本,法律甚至规定在家中不能拍打篮球。”张农科说。
他表示,经过了4年的调研,北京自2009年正式启动了立法研究,最终出台了首个房屋建筑使用安全管理办法。
制度:将建房屋建筑安全信息档案
《办法》规定,住建部门将建立房屋建筑安全信息档案,记载房屋建筑安全的相关信息。若发现擅改承重墙等行为,将记入档案。如该房作为二手房出售时,将把这些情况告知买方。包括:擅自变动建筑主体和承重结构的;应当进行安全鉴定未鉴定的;经鉴定为危险房屋未治理的。房屋登记部门在办理房屋转移登记,也就是二手房过户时,应当告知买房查询房屋建筑安全信息档案。
“将对每个房屋建筑都建一个‘健康档案’,类似医院的病历。包括什么时候损坏过、有没有拆改、什么时候维修过等信息。如果有个人恶意拆改承重结构等现象,将来这个房屋在二手房交易时,房屋登记部门会告知买房人这些情况,并提醒他存在安全隐患。”市住建委相关负责人说。
由于二手房交易中,过户是最后环节,先前已经签约,过户时却发现房屋存在这些问题,还能否取消交易?会不会违约?李自强表示,具体的配套细则正在制订,有可能在房屋交易合同中明确,如果发现存在这些问题,买房可以取消交易。
■ 解读
【关键词:房屋抗震】
房屋“大限”时 必鉴定抗震
公共建筑未做抗震鉴定处10万元以下罚款
近期日本地震,引起社会对房屋抗震的关注。昨天出台的《办法》中,首次明确了房屋建筑的安全鉴定和抗震鉴定制度。当达到设计使用年限需要继续使用时,必须进行抗震鉴定。拒不改正的,处10万元以下罚款。
《办法》规定,房屋建筑出现开裂、变形等结构损伤、出现地基不均匀沉降、因自然灾害或事故可能导致结构损伤、未按规定变动建筑主体和承重结构、安全评估发现房屋存在安全隐患,出现以上情况时,所有权人应当委托有资质的房屋鉴定机构,进行安全鉴定。
房屋建筑达到设计使用年限,需要继续使用;未采取抗震设防措施或达不到现行抗震设防类别、烈度;进行结构改造、改变使用用途可能影响抗震性能,出现这些情况时,应委托进行抗震鉴定。
李自强说,安全鉴定和抗震鉴定各自有专业的鉴定标准和要求。
《办法》规定,人员密集的公共建筑的所有权人未按照规定进安全鉴定、抗震鉴定或者未按照鉴定报告的处理建议及时治理的,由住建部门责令限期改正;拒不改正的,处10万元以下罚款。
【关键词:建筑“体检”】
学校、医院楼 5年一“体检”
系北京首次立法明确公共建筑的安全评估
《办法》中规定,学校、幼儿园、医院等人员密集的公共建筑,应当每5年进行一次安全评估。
《办法》规定,学校、幼儿园、医院、体育场馆、商场、图书馆、公共娱乐场所、宾馆、饭店以及客运车站候车厅、机场候机厅等人员密集的公共建筑,应当每5年进行一次安全评估;达到设计使用年限需要继续使用的,应当每2年进行一次安全评估。这也是北京首次立法明确公共建筑的安全评估。
“对公共建筑采取强制安全评估的要求,主要考虑到公共建筑的人员密集,如果出现房屋安全问题,损失相当巨大。”张农科说,此前,北京某医院建筑的一块构建掉落,曾造成路人伤亡。如果接受了安全评估,悲剧就有可能避免。
“考虑到住宅建筑的特殊性,住宅建筑的安全评估,还是本着尊重业主意愿的原则。如果一栋楼出现了隐患,可以经过全栋楼的业主同意,共同出资进行安全评估或鉴定,也可以申请使用住宅专项维修资金来评估。当然,如果安全评估和鉴定最后的结论,是因为开发商的设计或工程质量问题,维修费、评估费应该由这些责任单位来承担。如果因为使用不当造成房屋建筑出现问题,那么维修和评估的费用则自然要由业主们承担了。”
《办法》规定,人员密集的公共建筑的所有权人未按照规定进行安全评估,由住建部门责令限期改正;拒不改正的,处10万元以下罚款。
【关键词:群租“超载”】
超负荷群租 最高罚3万
禁止擅自变动房屋建筑主体和承重结构
为保证房屋建筑的使用安全,昨天公布的《办法》中规定了若干禁止制度。禁止擅自变动房屋建筑主体和承重结构,禁止超过设计使用荷载使用房屋等。
市住建委房屋安全和设备管理处处长李自强说,如果业主装修要变动主体和承重结构,首先必须经过全体共有业主的决议同意,才可以委托有资质的设计单位出具设计方案后施工。
群租是超荷载使用房屋的最普遍现象。李自强说,如果房主存在这种行为,按照《办法》,住建部门将责令限期改正;拒不改正的,处1万元以上3万元以下的罚款。
张农科表示,房屋设计时,对建筑载荷有明确要求。比如人均面积多少平方米等,如果超过了这些标准,就可以认定为超载荷使用房屋。此外,北京市关于出租房屋的相关管理办法预计今年上半年出台,该办法里也将规定房屋出租的具体标准,超标准将被认定是违法行为。
【关键词:撤离危房】
搬离危房可申请临时安置房
低收入家庭还可申请租金补助
《办法》规定,如只有一套住房,且被鉴定为危房,居民搬出后,可向所在区县申请临时安置住房租住。低收入家庭还能申请租金补助。
《办法》明确,经安全鉴定为危险房屋的,应当根据鉴定报告的处理建议使用或者停止使用。如果鉴定结果为停止使用、整体拆除的,使用人应当停止使用,立即搬出。
同时,《办法》还规定,如果使用人拒不按照前款规定搬出的,住建部门应当书面责令使用人搬出,情况紧急危及公共安全的,区县人民政府可以责成有关部门组织强制搬出,并妥善安置。
对于“强制搬出”是否涉及公民人身权?市法制办相关负责人表示,该条款保证的是所有人的共同利益,危险房屋对居住在这里的所有人的安全都构成了危险隐患。北京曾出现过楼板塌陷,但住户拒不搬出,导致危房无法修理。这种出现了危及公共利益的状况,采用强制搬出,是在保证居民的人身权,也是政府必须要履行的社会责任。
低收入家庭承担危险房屋治理费用有困难,或者在危险房屋治理期间支付临时安置住房租金有困难的,可以向所在地区县政府申请补助,具体补助办法由区县人民政府制定。
“如果租住政府提供的临时安置房,租金肯定要比市场价便宜。低收入家庭租住的话,应该按照公租房或廉租房的标准收取租金。当然,这项政策只是针对主动搬出治理危房的居民。”
