建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
鄞州四季苑小区地面沉降深达7厘米
2011-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0 |来自: 网络
简介:地面沉降最深处达7厘米。   地面沉降,瓷砖脱落,墙体与地面接合部也裂开了鄞州望春四季苑小区出现的这一幕幕,让业主们担心不已。昨天,冯先生等业主就此事反映。   沉降最深达7厘米   望春四季苑小区 ...
地面沉降最深处达7厘米。
  沉降最深达7厘米
  望春四季苑小区位于鄞州区高桥镇长乐社区,与小区一墙之隔的西城印象住宅小区施工工地。
  “去年10月就开始施工,今年2月之后开始挖地下室,地面沉降就是从这时候开始的。”冯先生说。
  记者昨天下午来到现场,西城印象住宅小区工地上一片繁忙。据冯先生说,有一段围墙在工地施工时被“震垮”了,现在只好用塑胶板隔着。
  业主们带着记者来到受影响最严重的158弄42—51号居民楼。只见楼体与地面有明显缝隙,泥土松动,水泥地面也有明显下沉。有业主丈量了一下,最深沉降处约有7厘米。
  业主们普遍怀疑,西城印象工地连续施工,造成地面沉降,进而导致地基松动,墙体开裂。
  业主担心管道泄漏
  记者还注意到,一些依附在楼面上的管道有的发生了扭曲,有的发生了折断,有的管道因螺丝钉脱落而悬挂在了窗外。这其中有很粗的落水管道,也有煤气、天然气、自来水等管道。
  “落水管折断后,有时候家里的生活用水就直接洒了出来,弄得一楼地面上污水横流,一塌糊涂。”业主们更担心:地底下都埋着煤气、自来水管道,如果因管道扭曲或折断,导致煤气泄漏怎么办?
  鉴定报告有待再次勘测
  记者了解到,去年11月24日,长乐社区居委会委托浙江瑞邦建设工程检测有限公司进行鉴定。该公司出具的一份《建筑物监测调查报告》中称:该道路及围墙离在建工地较近,经现场勘查,发现道路凹凸不平,围墙破损严重,且倾斜率超过规范标准。
  西城印象小区的开发商也请来上海的第三方评估机构进行鉴定,但也没有出具结论,表示要等小区完全建成后再鉴定出结论。
  业主们对于这样的评估结果显然不满。他们先后向社区和镇里反映,高桥镇城建办以及自来水、煤气等相关部门都曾到过现场,但对于究竟有多大的损害,都没有一个明确的说法。
  “鉴定报告不可能很快出来。”长乐社区居委会王主任解释说,浙江瑞邦建设工程检测有限公司今年将鉴定第二次,小区建成之后再鉴定第三次,这样才能得出客观的结论。
  “城建、房管等部门都表示会持续关注这件事的。”王主任说。
