建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
火车站北广场建500车位 南北候车大厅将空中沟通
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0 |来自: 网络
简介:火车站北广场施工现场。   面朝玄武湖的南京火车站南广场令不少南京人为之自豪,而毗邻小红山的北广场工程比2万平米的南广场还要大出1万平米。记者昨天探访发现,由于北广场建设要骑上“地铁1号线”,因此在有的 ...
火车站北广场施工现场。
  面朝玄武湖的南京火车站南广场令不少南京人为之自豪,而毗邻小红山的北广场工程比2万平米的南广场还要大出1万平米。记者昨天探访发现,由于北广场建设要骑上“地铁1号线”,因此在有的施工路段脚下,距离地铁一号线只有4米。根据目前的施工进度,如果进展顺利,北广场和红山南路可以在今年年底建成使用。
  红山南路:每天艰难“穿山”进1米多
  由于客流量大,南京火车站南广场的公交站台,承担着主要的公交路线的分流,拥挤的状况也随着北广场道路的整治将有所缓解。其中,从北广场将会直接延伸出3条道路,其中难度最大的就是,全长1.6公里的红山南路,根据规划这将是换乘中心疏散客流的一条重要通道,之所以说其难度大,是因为其需要从小红山穿山而过。
  记者昨天特意来到了红山南路的穿山隧道。“这隧道真的是我目前碰到的最难‘啃’的骨头了。”隧道施工负责人田兴勇拿出了一张图纸给记者看,根据这张施工图纸,红山南路穿山而过的山体隧道并不长,大约只有140米左右,穿山而过的小红山隧道将设两个机动车隧道,一个非机动车隧道,一个用于设置管线的管廊隧道。两个机动车隧道当中还有中导洞,需要在这座山中,开凿5个洞。然而让人“心惊”的是,就在隧道下方4米多的深处,“横卧”着正在运营的地铁1号线,显然开挖这条隧道风险不小。
  田兴勇介绍说,由于小红山本身是岩石构造,石头坚硬异常,加之地下又有地铁,因此从去年开始,开凿隧道的进度一直很慢,80多名工人分为3班轮流,也只能每天前进一米多,如果遇上麻烦的地段,一天连50厘米也挖不到。短短数月时间,挖掘机前端直径20厘米粗的“炮头”已经打断了四五根。记者了解到,隧道施工方目前还用上了隧道震动监测法,这种监测仪器直接与隧道施工方负责人的手机连接,根据施工专家提出的安全爆破产生震速为2.5厘米/秒,而目前实际测到的最大值,只有0.54厘米/秒,而这些监控数据都会在第一时间,以短消息的方式传到他手机上。
  停车位:500多个形成阶梯形状
  从地铁一号线南京站下车后,穿越站台,从二号口出来,便到了火车站沪宁城际高铁北侧。这里围墙外则是另一番“热闹”景象,夹在沪宁高铁轨道和小红山之间的,是北站房和北广场建设工程的施工现场,工人们正在抓紧施工。
  “其实我们脚下距离地铁1号线只有3米,施工时,都能感觉到列车经过。”南京市城建项目建设管理公司项目经理惠锋告诉记者。记者了解到,和火车站南广场停车位紧张相比,北广场的最大特色就是“掘地三尺”,建设了大型停车场,而其与火车站站台仅一墙之隔,也就是说,以后在北广场停车之后,可以通过电梯直接进站。
  而和一般人印象中,平坦的地下停车场不同,记者昨天在现场看到,这个巨大的停车场却呈现出一种阶梯形状,对此施工人员介绍,为了避免干扰地铁运营,停车场分为15块进行施工,地铁正上方受空间条件限制,只建地下一层,两侧则是地下两层,因此也就形成了独一无二的阶梯形状的停车场。建成后,站北广场将直接可以增加500个以上的停车位。
  南北站房:将通过空中廊道沟通
  根据规划,北广场地下将精彩纷呈,因为这里将汇集1号线、3号线和9号线三条地铁线。记者了解到,目前已经通车的1号线是南北走向,规划的3号线和9号线是东西走向,三者十字交叉。
  现有的地铁1号线站房在火车站北边有两个出口,其中3号口因为修建沪宁高铁已经废弃,还有一个4号口在曹后村,但是因为火车站北扩工程,该出口将位于北站房下。
  按照设计方案,今后坐沪宁高铁的乘客,必须到北站房上车,这里一切也将公交化,自助买票,自助刷卡上车、出站,沪宁高铁上列车的密度也会增加。南站房则主要用于现有的京沪铁路上的普通列车以及货车等。
  据了解,火车站的南北站房在内部候车大厅将有空中廊道进行沟通,也就是说进了任何一个站房,通过空中廊道都可以到达另外一个站房。
