建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
郑州规范工地临时建筑管理 活动板房不得超三层
2011-4-18 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:今后,郑州市区建筑工地的活动板房搭建高度不得超过三层,并且需要验收后才能使用。昨日,郑州市建委出台《郑州市建设工程施工现场临时建筑设施建设管理规定》。 新规规定,市区主干道的建设工程隔离围挡高度不得 ...
    新规规定,市区主干道的建设工程隔离围挡高度不得低于2.5米,一般道路隔离围挡高度不低于1.8米;施工现场临时办公、生活用房宜采用轻钢结构标准型拼装活动板房,搭建高度不得超过三层,严禁搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时建筑物或设施,周边应配备消防设施,临时消防通道宽度不得小于3.5米,并保证畅通。施工现场员工宿舍住宿人数每间不得超过16人;食堂及就餐场所应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源20米以外的地方等。
    施工现场临建设施安装完毕后,由施工单位、监理单位共同验收,验收合格后方可投用。
    郑州市建委表示,对达不到标准擅自施工的要依法追究相关单位和个人的责任。
