建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
合肥:地下商场无缝对接地铁站
2011-4-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0 |来自: 网络
简介:图为胜利广场改造后效果图 “2012年6月,附近居民就能回到胜利广场跳舞了。”昨天下午,新站区建设局及胜利广场改造及地下商业开发项目部联合就该项目进展情况进行了通报。5月中旬,胜利广场改造工程将完成打桩工 ...
图为胜利广场改造后效果图
    “2012年6月,附近居民就能回到胜利广场跳舞了。”昨天下午,新站区建设局及胜利广场改造及地下商业开发项目部联合就该项目进展情况进行了通报。5月中旬,胜利广场改造工程将完成打桩工作,到明年6月份,胜利广场改造工作将完成,一个集购物、休闲、娱乐于一体的新型广场商业中心将亮相。
    安全桩多打了几百万
    记者从新站区建设局了解到,目前正在施工的地块,西侧即为地铁用地,东侧与金皇冠KTV、名人御苑、米兰假日等建筑相邻,基坑安全事关重大。“我们2010年8月确定的围护桩加内支撑加斜拉锚索的基坑支护方案,去年12月通过了专家组评审,后来得知基坑西侧与地铁基坑仅相距6至8米,锚索已侵入地铁结构内,所以进行了二次设计。”
    据项目工程部经理蔡勇介绍,新设计在基坑西侧增加了108根围护桩,增加角撑,造价增加约360万元。基坑西北侧与名人御苑相邻,此幢18层建筑属于重点保护对象。设计院再次计算后,虽然结果表明依目前支护方案安全可靠,但为确保建筑物的安全性,新设计在名人御苑外侧,还是增加了9根围护桩,增加总造价约30万。
    5月中旬工地将变“安静”
    许多居住在胜利广场周边的市民曾向本报反映,胜利广场改造期间总是传出一阵阵刺耳的“哐当”声,有时这种施工声响会持续到深夜。对于市民反映的问题,在昨天的通气会上,胜利广场改造工程负责人蔡勇解释,市民反映的施工声响主要是在打桩过程中产生的。“目前,我们已经完成的桩基部分占总量的60%。”蔡勇介绍,由于目前位于项目东南角的部分仍处于拆除中,使得原计划的施工受到一定影响。“等到拆迁完成后,将很快完成剩下的打桩工程,估计在5月中旬完成。”蔡勇说。同时,他们一直要求施工方严格按照有关规定执行。“可能有时施工方为了赶工程进度,会超时施工,如果市民发现这种情况可以向我们投诉。”
    今年底前可建到地面
    据项目工程部经理蔡勇介绍,如将临泉路与昌盛东路之间的施工距离南北划分为5份的话,南边2/5为施工一区,中间2/5为施工二区,最北边1/5为施工三区,“一区今年9月底将施工到地面;二区10月底可进展到地面,此时一区可进行相关管线施工、土方回填,甚至是局部绿化了;三区收尾,预计11至12月份可到地面。总之,今年底全部工程结构完成至地面。”
    据介绍,胜利广场欢乐城工程的基坑深度在地下18米至14米之间。目前,其东南角戴维营咖啡厅仍处于拆除中,所以现场仍无法全面铺开封闭施工。“桩基部分已完成总量的60%,东南角拆迁完成后,可立即进行全面开挖。”考虑到中间遇到雨季影响工程进度,新的设计方案中,将原设计方案中的近400个平面承重承台取消,改为增加筏板厚度300毫米,可缩短工期一个月左右,但将增加费用200余万元。
    明年6月地面施工完工
    “地铁一号线计划今年5、6月份开工。”蔡勇介绍,胜利广场与地下商业的所有出入口,都能直通地铁站,方便市民和游客进出。记者在胜利广场改造规划图上看到,地下商业主要出入口沿街设置,临泉路、胜利路都有,市民可以十分方便地通过这些开敞式下沉口部,到达地下商业和地铁交通站。“明年6月就可以在胜利广场跳舞了。”改造后的胜利广场地面,除原有的广场、喷泉、彩灯外,还增加了休闲、娱乐区域,绿化面积也提高到了56%,而且绿化和景观都更优化了。
