建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
三亚开展工程消防安全专项整治
2011-5-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  为深刻吸取火灾事故教训,确保火灾形势的持续平稳,三亚市消防安全委员会决定从5月起至11月在全市范围内组织开展建设工程消防安全专项整治工作,全面加强施工现场临时消防水水源和消防车道建设自查自改。    ...
  据了解,当前三亚市建设工程普遍存在工期短,急于抢施工进度的特点,部分建设单位只关注主体工程建设进度,对施工现场未按照相关条例规定进行管理,致使施工现场消防车道建设滞后于建设工程施工进度。经消防部门前期排查发现,部分施工现场的临时消防水源的设置不符合要求,主要表现在:消防管道管径过小、管道压力不足、水池容量偏小、临时室外消火栓布置位置不符合要求、水泵接合器未设置到位等。尤其在建高层建筑的施工过程中,绝大多数的工地未按要求在施工中保障消火栓设置与建筑层数的同步施工到位,一时发生火灾将因缺乏消防水源而导致火灾蔓延扩大,造成严重的财产损失。
  据三亚消防部门相关负责人介绍,此次大整治工作将由在建工程建设单位牵头,组织各施工单位和监理单位,对建设工程施工现场临时消防水水源和消防车道的建设开展检查。
  据介绍,三亚市消防安全委员将会联合全市各相关职能部门加大对各建设工程施工现场的消防监督检查力度,一旦发现未认真组织施工现场临时消防水水源和消防车道建设自查自改的单位,对火灾隐患未及时发现和彻底消除的,将依法予以处罚。对施工现场火灾隐患突出,随时可能发生火灾,严重影响施工现场消防安全的,将依法采取临时查封措施,强制整改,决不姑息迁就。若因工作开展不力,导致施工现场发生有影响火灾的,将依法严肃追究相关单位和有关人员责任。
