建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
福田区广深港高铁工地第四次塌陷
2011-5-20 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0 |来自: 网络
简介:前日中午,深圳福田区中康生活区广深港高铁工地,塌陷出直径一米多的深坑,而这已是工程开始以来的第四次塌陷。昨日,此大坑继续扩大,由于施工方与小区居民意见不一,大坑仍未得到填埋。施工方相关负责人现场道歉, ...
    前日中午,深圳福田区中康生活区广深港高铁工地,塌陷出直径一米多的深坑,而这已是工程开始以来的第四次塌陷。昨日,此大坑继续扩大,由于施工方与小区居民意见不一,大坑仍未得到填埋。施工方相关负责人现场道歉,称当务之急要复工填坑,否则后果可能更糟。
  前日因塌陷被疏散到酒店的居民纷纷抱怨生活不便,直斥施工方屡次欺骗,期待政府层面出面协调。业内人士也认为,目前盾构机应尽快驶离不安全区域,不然可能后果更严重。目前,深圳市福田区安监局等相关部门负责人仍在协调此事。
  昨日中午12时许,工地塌陷现场上,原来1米直径的塌坑已经扩大两三倍,而且周边还有土不断往坑里掉。附近已经拉起警戒线,防止不知情人员靠近危险区。
  “居民不同意填坑,我们也很着急。”一名施工人员表示,从目前情况看,底下坑洞比地表看到的塌坑更大,必须尽快实施填埋,否则可能还会继续塌陷,他们也无法估计可能会发生的后果。
  现场很多居民围观,他们非常关注塌坑的变化。但谈及施工方的施工要求,他们纷纷摇头,认为施工方的说辞已经无法让他们信服,他们期待相关政府部门能够出面协调。
  昨日,在工地塌坑附近,施工方负责人王红路表示,现在的塌陷是可以控制的,居民大可不必太恐慌,目前他们正在邀请专家研究进一步处理办法。
  “复工,有可能不塌,不复工,有可能还塌。”王红路说,现在谁也不敢保证以后不再塌陷。
  回应
  因何连发塌陷? 施工方:第一次勘测不准确
  提到责任时,王红路称,第一次塌陷他们确实有勘测不充分和加固不充分的责任,但这事出有因。因为前期勘测时他们就被阻止进入小区,不能实地勘测,只能沿着小区围墙进行测量,这也直接导致勘测报告的不准确。
  他说,当他们盾构施工掘进6米后发现地质突变,后来才了解到原来附近以前是河涌和池塘,而且填埋了大量的建筑垃圾,给施工带来难以预料的难度。尔后,土质松软下沉出现第一次塌坑。
  他认为,随后发生的塌陷则是第一次塌陷后的盾构次生灾害,这个很难避免。
  是否影响高铁? 施工方:以安全和质量为主
  目前看来,塌陷工地的处理直接关系到广深港高铁的如期顺利通车,而且很多人都关注着线路何时开通。而对于现在的控制压力(也就是非正常工艺)加固处理,很多居民认为施工方为了赶工期,而不顾及小区楼栋的安全。
  昨日,在现场,一名施工人员称目前的施工让他们困扰很大,本来工期就很紧张,停工这么久,工期肯定受影响。
  那么,会不会影响线路正常开通呢?王红路没有直接回答。他说,现在开通日期还没有一个具体的衡量,但塌陷对施工的影响已经显而易见。
  他表示,现在铁道部相关领导一再要求,不管是进度还是别的什么,如果与质量以及安全问题发生冲突,那么一切要以安全和质量为主。
  业内意见
  盾构机应尽快离开不安全区域
  连续四次坍塌后,福田区中康生活区广深港高铁工地备受关注。昨日,中铁十局盾构工程行内人士纪先生表示,盾构施工中,盾构机不能长时间在地下停工,因为这可能导致地层失水过多,造成更大沉降,引发更大事故。
  他说,盾构施工跟地质情况关系很大,如果地质条件不好,施工难度就会增大,而且还会发生一些突发地质事故。那么施工前的地质勘测就很重要,虽然也会发生勘测不全面的事情,但不实地勘测就会增大发生沉降和事故的概率。
  他认为,像此次福田区中康生活区广深港高铁工地塌陷事故,目前必须尽快采取回填和加固措施,并实时监控各项沉降数据,改变地下施工参数,防止塌陷再次出现,如果一直将盾构机停在地下不安全区域,风险就非常大。
