建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
芜湖百年历史的圣雅各教堂昨起整体平移
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0 |来自: 网络
简介:施工人员正在进行平移操作 昨天上午8时,128岁高龄、位于芜湖市花津路46号的圣雅各教堂正式“乔迁新居”,要向东平移10米。如此规模的教堂平移,在我省文物史上是第一次。记者在现场看到,整座教堂四周已被托起, ...
施工人员在进行平移操作施工人员正在进行平移操作
    昨天上午8时,128岁高龄、位于芜湖市花津路46号的圣雅各教堂正式“乔迁新居”,要向东平移10米。如此规模的教堂平移,在我省文物史上是第一次。记者在现场看到,整座教堂四周已被托起,连接主体和地基的是450支辊轴。辊轴在轨道上分两行排列,6个千斤顶推动教堂在轨道上移动。由于受下午雨水天气影响,教堂只平移了3.4米。
    一分钟“走”7毫米
    据负责此次平移工程的河北省建筑科学研究院总工程师赵士永介绍,此次平移用了6个千斤顶,每个千斤顶的最大负荷为200吨,教堂前方设置2个千斤顶,后方设置4个千斤顶。
    为何这样分配?赵士永表示,千斤顶的分配是根据根轴线的位置而定的。教堂后方设置4个千斤顶是为了方便就近施力,因为教堂前部有塔楼,比较重,所以在前头也设置了2个千斤顶。
    赵士永说,千斤顶的一个满行程是20厘米,而教堂的平移长度只能达到14、15厘米,移动一次大概需要20分钟。一个行程完成后,千斤顶回游,加垫子开始第二个循环。
    为了减小摩擦,轨道上还垫有钢板。在教堂内的底部,纵横着6根粗大的水泥柱,将房屋连成一个整体,所有的立柱都用钢结构予以加固。随着机器轰鸣,数根大拇指粗的钢丝绳与千斤顶一起,将整座建筑物以肉眼几乎看不见的速度,缓缓往新地基牵引。
    动若青蝇振翅
    昨日上午8时42分,就在第三个平移循环过程中,突然发生了故障,千斤顶施力后教堂处于停滞状态,现场总指挥赵士永立即用对讲机指示工作人员检查辊轴是否错位。
    经过检查发现,位于教堂左前方的辊轴出现了错位,两个辊轴死死地卡在一起,千斤顶无论怎么施力,教堂主体都无法沿着轨道正常前行。两位工作人员随即采取紧急措施,经过近15分钟的处理,终于让两个辊轴分开,教堂平移又得以顺利进行。
    “你们也看到了,整个教堂有上千吨重,在移动过程中,整个建筑的上下振动幅度很小,肉眼几乎看不出来,就和苍蝇飞行时的翅膀振动幅度差不多。”赵士永当天上午表示,按照正常速度,大概10日下午平移过程就能结束,但如果天气不好,或者辊轴意外“出轨”,都会影响施工进度。
    赵士永介绍说,教堂的地基是青砖和条石做成的,很不牢固,所以加固花费的时间很多,平移的难度也很大。
    昨天下午5时许,芜湖下起了雨,施工人员冒雨施工。半个小时后,雨越下越大,施工被迫停止,只平移了3.4米。现场指挥表示,如果10日雨大,就会暂缓一天;如果下小雨,会继续施工。
    宗教活动正常进行
    昨天在教堂平移施工过程中,安徽省基督教协会会长项建华也来到了现场。
    “由于教堂平移,信教民众无法在教堂里正常活动。为此,政府安排了一处老厂房仓库,花了20多万元进行整修,作为临时聚会地点,供神职人员和教徒使用。我们支持这一做法。”项建华表示,教堂平移工程体现了地方党委政府对文物保护的重视,这样做既能保护文物,又能保证宗教活动正常进行。
    项建华也向现场施工人员提出了要求,教堂平移后要恢复原貌,特别是内部结构。因为只有这样,才能真正意义上做到对文物的有效保护,一旦教堂的构造和装饰发生改变,文物保护的意义就失去了。施工负责人表示,将充分尊重这一意见,将教堂还原成本来的面貌。
    平移因花津桥扩建
    据在现场监督的芜湖市文物办一位负责人介绍,为了满足芜申运河芜湖段整治项目花津桥扩建的需要,同时又保护好这座有着128年历史的教堂,芜湖市政府决定对圣雅各教堂实施整体平移。
    去年6月,芜湖市文化委、市文物办请河北建筑科学研究院专业技术人员对圣雅各教堂进行了房屋质量检测和平移可行性研究,同时对新址进行了地基勘探。该院出具了检测报告和平移可行性报告,认为可以对教堂实施平移。
    去年10月12日,芜湖市招标采购中心正式向河北建研科技有限公司、石家庄威荣建筑科技有限公司、河北蓝天科技有限公司发出了招标邀请函。10月22日,这三家具有特种工程施工资质的单位到芜湖参与了投标。经专家组评审,河北建研科技有限公司成为中标单位。
