建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
七层在建豆腐渣工程坍塌 七人致死
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨天下午四点多钟,西安市消防十一中队接到报警,位于草滩东兴四村一在建民房突然发生坍塌,多名工人被埋。 据西安消防11中队排长侯飞描述,被倒塌人总共有七人,基本上都是外地人不是本村的。 消防队员在坍塌点 ...
    消防队员在坍塌点发现,倒塌的是一栋七层建筑,楼层的中间部分全部塌陷,七名工人就被埋在散落的砖头下面,但是当消防队员检查这些砖头时,发现的结果却让他们感到震惊。
    西安消防11中队排长 侯飞:像那块钢筋最粗的还没有小拇指头粗,它能承受的力度可想而知,它那个砖头和水泥粘在一块,然后你把砖头拿起来以后轻轻敲一下你会发现两个砖头瞬间自然脱落,真正水泥的话真正合格工程的话不会出现这种情况。
    与此同时消防队员还发现,坍塌点周围竟然全是新建不久的高层,但竟然全是类似的危房,而且这些房子不仅是连成一排,相邻两户人家甚至共用一堵墙。随时都有倒塌的可能,救援从一开始就陷入困境。
    西安消防11中队排长 侯飞:这边假如说是甲户所居住的房间,这边是乙户所用的房间,两家房屋中间只竖一堵墙,就是共用的是一堵墙。如果说在救援位置发生倒塌的话它的效果就会像一个多米诺骨牌效应,十几户人家的房间的墙一户接一户慢慢进行垮塌,我们在搜救的消防人员可能造成不必要的重大伤亡事故。
    在随时可能出现意外的情况下,消防队员冒险进入坍塌去进行搜救,但是事故发生时七名工人当时分别在四五六七层干活,消防队员无法确定倒塌之后七名工人的具体位置,此时接到119指挥调度中心的命令的特勤一中队和搜救犬中队携带生命探测仪赶到事故现场,消防队员先是用生命探测仪进行定位,但是没有任何生命迹象,随后搜救犬进入事故现场,凌晨2点零4分,第一名被困工人被救出,但是不行已经停止了呼吸。
    救出的其余六名工人经现场的医生检查,救出时均停止了呼吸,经初步调查,事故发生的原因是这间七层民房建筑包工头为了赚钱牟利,而建造出这样一栋豆腐渣工程,目前包工头已经逃逸,公安部门正在通缉中。
