建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
偷工减料揭秘:省在哪?
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:行业内潜规则:钱是从业主身上"省"出来的。劣质水泥,每包省5元,贴砖水泥不实内空,省150-250元;劣质九厘板每块省20元,假乳胶漆省500元左右,减少涂刷遍数省500元—1000元,劣质清漆省200元左右。一些不法公司如 ...
    行业内潜规则:钱是从业主身上"省"出来的。劣质水泥,每包省5元,贴砖水泥不实内空,省150-250元;劣质九厘板每块省20元,假乳胶漆省500元左右,减少涂刷遍数省500元—1000元,劣质清漆省200元左右。一些不法公司如此的偷工减料,让人不得不防。
  管线:以次充好
  “水电的管线是最容易被以次充好的项目。”龙发装饰工程部经理淮雨告诉记者:“这其中的猫腻很多,但作为消费者能通过一些基础的方法分辨,一般情况下,电线中按铜芯横截面面积分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米,而其中最为安全的是2.5平方毫米的紫铜线,水路多采用ppr管道,壁厚常有2.8mm和3.3mm,后者好于前者。消费者可以通过目测区别,防止不良施工队以次充好,偷偷更换电线产品,损害业主利益。”
  阔达装饰负责人还告诉记者:“几乎所有电线都是穿在PVC管中,然后暗埋在墙壁内。如果工人有意偷工减料,使用带接头的电线或将多股电线穿在同一根PVC管内,后果会很严重。电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,也会给消费者带来了很大的损失。”他建议业主应尽量保证能够现场监工,并在安装完毕后通电检验,而且还要要求水电工画出"管线走向图",一来便于日后出现故障时能及时修复,二来避免有部分利欲熏心的施工人员,故意多报电线数量,将业主多余的电线偷偷拿去卖掉。
  涂料:偷梁换柱最常见
  不正规商家除在水电线路上易牟取暴利外,偷换防水涂料,墙面涂料也是他们常用的伎俩。
  “在装饰材料的采购中,大部分业主都会对地板、瓷砖、木材等主材的选购亲力亲为,但对于防水材料却不太留意,任由工长安排。而个别施工人员却利用业主的信任,在市面上购买假的、过期的、或是临界过期的防水涂料糊弄了事,”海创亿邦工程部负责人告诉记者。
  另外,防水工程的马虎了事也是装修中常见的偷工减料的手段。卫生间、浴室的墙面防水层应该做到顶部,这样才能充分防止水汽、雾水渗入墙体,而有些施工队伍仅仅做到1.5米的高度,地面的防水层一般至少刷三遍,但有的施工人员偷工只刷一遍。
  今朝装饰总经理吕绪维建议消费者:“切不可对防水工程大意,在工程完工后,一定要闭水48小时检查是否有渗漏点。若防水仍有问题必须及时告知施工人员进行返工。”
  乳胶漆方面,龙发装饰淮雨告诉记者:“个别装饰公司在与业主签订的合同中标明使用质量好、大品牌的乳胶漆,但经常出现施工人员将一些便宜的杂牌漆装进旧的名牌漆罐中,给消费者象征性地过过目就开始喷刷了。或者施工工人和业主一起去建材市场购买,等漆桶运回装修工地后,工人再用假冒伪劣产品替换,然后把那些优质漆偷卖或转移到别的工地使用。”对此,他建议业主应在涂刷施工时看着油漆工开桶,避免被调的可能。
  另外,记者在家得宝了解到三点识别乳胶漆好坏的简便办法:一看外包装和环保检测报告。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。现在一般的品牌乳胶漆都有环保检测报告或检测单。消费者看清楚检测单能对乳胶漆的环保性能有一个详细的了解。检测报告对VOC、游离甲醛以及重金属含量的检测结果都有标准。国家标准VOC每升不能超过200克;游离甲醛每公斤不能超过0.1克。二掂分量。一般来说,质量合格的乳胶漆,一桶5升的大约为7公斤左右;一桶18升的大约为25公斤左右。还有一种简单的方法,将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。 三动手开罐检测。优质的乳胶漆比较粘稠,呈乳白色的液体,无硬块、搅拌后呈均匀状态,没有异味。否则说明乳胶漆有质量问题。还可以在手指上均匀涂开,在几分钟之内干燥结膜,结膜有一定延展性的都是放心涂料。
  铺贴刷:简化工序最偷懒
  “很多业主都反映过,家里的瓷砖贴了不到一年,就出现空鼓、松动、脱落的现象。其实,造成这种现象最主要的原因就是在铺贴过程中操作不规范,缩减工序。”尚工告诉记者。据记者了解,目前有些施工队伍,为了偷工减料,在铺贴瓷砖时,有意“化繁为简”。将该清洗的不清洗、该泡水的不泡水、该抹匀的水泥砂浆不抹匀,急急忙忙就赶着将没有完全到位的工序一气呵成,造成了很大安全隐患。
  阔达装饰总经理吴保军告诉记者:“地面和墙体瓷砖发生问题维修起来非常麻烦,所以尽量做到在铺贴时对每一道工序进行认真检查,规范施工操作,避免发生不必要的返修。正规装饰公司在墙体刷漆前,会对油漆和铺料的用量进行仔细的计算,对油漆的调试斟酌再三。油漆一旦刷上墙,如果一次没刷好或者没刷够,再进行补救的话,经常会造成前后色差过大,影响整体质量及美观。同时,铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  而对于墙地面铺设,《家庭居室装饰工程质量验收标准》中,要求墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%,业主可以根据这些要求验收工地。
