建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
哈尔滨居民楼一侧垮塌续:疑因建筑施工挖塌地基
2011-7-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0 |来自: 网络
简介: 7月21日4时10分许,哈尔滨市南岗区联部街一居民楼疑因相邻建筑施工挖动地基,部分发生垮塌,所幸没有造成人员伤亡。    6层楼地震般垮塌 居民及时逃离未有伤亡   21日4时10分许,哈尔滨市南岗区联部街58 ...
  6层楼地震般垮塌 居民及时逃离未有伤亡
  21日4时10分许,哈尔滨市南岗区联部街58号一栋6层居民楼突然剧烈震动,巨大响声打破了宁静的街区,也惊醒熟睡中的居民。
  家住6楼3门的刘继连最早发现楼体震动迹象,并成为救了5户居民生命的“英雄”。记者来到现场时,他正被一群热心邻居包围。惊魂未定的他向记者回忆了坍塌时的场景。
  “4点多钟吧,当时就听见屋子‘嘎巴嘎巴’响,然后墙就开始开裂,天花板墙皮哗哗往下掉,像要地震一样。”刘继连顾不上穿衣服就赶紧一边向楼下跑,一边大喊着挨户敲门,楼下居民被他的喊声和敲门声叫醒,才及时逃出房间。“家里啥东西都没带,人活着就不错了。”刘继连说。
  3楼1门住户郭宏伟说:“当时也就是几秒钟,就听见楼道有人喊‘楼塌了’。我们就拼命往下跑,跑到楼底下楼都塌没了,全是烟,腿都软了。”
  楼体坍塌时,附近居民周雪玲刚好路过。她回忆道:“当时我准备上早市卖菜,正好路过。走着走着突然一帮人往外跑,然后‘哗啦’一下这楼就塌了,震得我差点摔倒。”
  记者在现场看到,联部街58号居民楼垮塌部分底层为门洞,二至六层北侧开间已坍塌成废墟,顶层墙体还与建筑整体相连,断裂的砖石散落地面。
  据了解,楼体坍塌部分涉及的5户居民均及时撤离。一位84岁老人一度被困在3楼室内,后被迅速赶来的救援人员用云梯救出,没有造成人员伤亡。
  居民多次举报未果 建筑施工“挖塌”地基
  据现场目击者介绍,发生垮塌的联部街58号楼与紧邻的62号居民楼之间原有的一处建筑正在施工。记者在现场看到,两楼之间现已只剩半个篮球场大的深坑和废墟,街道边还堆放着施工用的砖头和砂石。
  “昨天晚上我们这楼就有些颤,‘轰隆轰隆’的,还以为地震了。”对面楼居民张军说,“塌楼那地方最近一段时间天天晚上施工,这不把楼都挖塌了。”
  记者从哈尔滨市政府部门了解到,58号楼北侧原有一处二层建筑,事故发生前正在改造翻新,基坑施工过程中将楼北侧山墙基础扰动、下沉,导致该楼北侧门洞上方二层至六层一个开间整体坍塌,受损面积约500平方米。
  据附近居民介绍,58号楼与62号楼之间建筑原为哈尔滨市汽车零件二厂车间,后被转卖。楼体垮塌前,该处建筑已施工约一个月,几乎每天都是夜间施工。
  据了解,附近居民出于安全考虑多次向有关部门反映情况,施工方也曾停工几天,但近几日又重新开工。
  附近居民告诉记者,该栋建筑施工可能与一名当地社区民警有关。哈尔滨市公安局革新派出所所长李楠表示,目前这栋建筑所有人仍在调查中。
  救援工作有序进行 事件责任人仍待调查
  事件发生后,黑龙江省安监局和哈尔滨市委、市政府等相关部门、单位人员第一时间赶到现场,成立应急救援指挥部,启动应急预案展开应急救援。目前,哈尔滨市正组织专业队伍和专家清理现场并进行技术鉴定,成立事件调查组对事件原因及相关责任展开调查。
  现场救援组负责人介绍,受损居民楼内39户93人已全部撤离,燃气、供电等线路已切断。为保证拆除现场安全,周边部分居民也已疏散,并安排在附近旅馆临时休息。
  据哈尔滨市南岗区副区长李四川介绍,目前哈尔滨市建筑结构专家组正在对受损楼体进行评估,下一步将按照专家组制订的方案对楼体进行加固,以确保抢险和物品清理工作中不再有危险情况发生。
  据了解,目前哈尔滨市已成立由公安、安监等多个部门组成的联合调查组,对事件原因和相关责任展开调查。
  哈尔滨市南岗区区长丁坚说,经过鉴定以后没有什么问题,可以到这个现场进行拆除清理。为了防止发生次生事故,这个楼板要求拆了以后吊装,吊装放下来,防止再发生震动。
  李四川说:“目前我们正在积极寻找相关责任人,尽快找到施工人员和业主,配合调查组调查。”
  调查结果如何,居民们正拭目以待。
