建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
太原市飞碟穹顶设置976个排烟窗口
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0 |来自: 网络
简介:15日上午,太原市消防支队对中国(太原)煤炭交易中心展览中心进行了消防验收,这也是省城十大重点工程中首个竣工的场馆。煤炭交易中心主体工程分为两大块,一个是展览中心,一个是交易大楼。施工难度最大的是展览中 ...
    15日上午,太原市消防支队对中国(太原)煤炭交易中心展览中心进行了消防验收,这也是省城十大重点工程中首个竣工的场馆。煤炭交易中心主体工程分为两大块,一个是展览中心,一个是交易大楼。施工难度最大的是展览中心,其采取了 “飞碟”外形作为建筑形式,是典型的管桁架结构,顶部全都由钢管连接而成,将交易中心罩在一个总直径约254米的弧形穹顶下。
    这么大的一个穹顶,万一发生火灾,如何逃生?交易中心能否自保?对这些高科技的消防设施进行了先期探访,并独家专访太原消防支队高级工程师王祈为和煤炭交易中心消防项目经理白小东,揭开这些谜团。
    8月15日9时30分,展览中心北侧出现火情,煤气罐喷射出火舌,向周边蔓延。然而,展览中心工作人员四周站立,静观其变。十多秒后,一股水柱突然从展览中心顶棚喷出,位置精准,直击起火点。很快,火熄灭了。“这就是展览中心灭火用的"智能水炮"。”白小东说,展览中心顶棚四周均匀分布着39个白色消防“水炮”。其中,大型水炮33个,小型水炮6个。可别小看这39个“水炮”,它们的作用大着呢,大的“水炮”有效射程可以达到50米。“水炮”时刻监视着展览馆内,当出现火点时,“水炮”能以平转330度、仰视80度、下俯65度的方式,自行进行精确定位,然后开启炮门,以每秒30升的出水量,直击火点位置,达到快速灭火的功效。
    白小东解释说,之所以智能定位,准确灭火,是因为场内设有红外对射探测器,也就是常说的红外摄像头。当火灾发生时,烟尘会飘向空中,摄像头一旦感应到一定浓度的烟雾,感应装置将自动报警,传至消防中心控制室。
    控制室发出指令,启动水泵,打开阀门,水炮对准火源主动射水灭火。火源扑灭后,控制室再次发出指令停止射水。若有新的火源,灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。消防队员无须进入火场,就能快速控制火情蔓延。
    就在大家关注水炮喷水灭火时,一件意外的事发生了:展览中心顶部976个天窗缓缓打开。着火烟雾从天窗慢慢排出。之后,随着烟雾的减少,天窗开始闭合。“现代化的建筑,内部可燃装饰较多,还有相当多的建筑使用了大量的塑料、化纤地毯和泡沫塑料等。这些可燃物在燃烧过程中会产生大量有毒烟气和热,同时要消耗大量氧气。”王祈为介绍说,对于一幢建筑物,当内部发生火灾时,应迅速采取排烟措施,使火灾产生的烟气和热量能迅速排出,以利于人员疏散和扑救。
    据消防部门介绍,日本、英国对火灾中造成人员伤亡的原因统计表明,由于一氧化碳中毒窒息死亡或被其他有毒烟气熏死者,一般占火灾总死亡人数的40%-50%,最高达65%以上;而被火烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。而展览中心天窗,则可以及时排出有害烟气,有利于内部人员疏散,并赢得救援时间。“根据消防安全要求,有自动喷水灭火系统的建筑,其排烟天窗面积应达到建筑面积的1%。”王祈为表示,煤炭交易中心展览大厅排烟窗,占顶部面积的20%,超过了规定要求。“当然,也不是一着火排烟天窗就开启。”白小东说,排烟天窗附近设置烟感器,当烟雾达到一定浓度时,发出信号至消防控制中心,使之控制排烟天窗自动开启,以排出烟雾。在火灾初期,有时就不能开启排烟天窗,以避免出现“烟囱”效应使得火灾火势加大。
    走进展览大厅能发现,顶部属于典型的管桁架结构,全都由钢管连接而成。如此庞大的建筑用钢管1万多吨,最粗直径要达1.4米,最细的钢管直径为100毫米。
    钢结构大楼在发生火灾时,经过长时间的火烤,会发生钢材熔化变形,而导致大楼坍塌。展览大厅是如何抗烧、抗损的呢?
    与其他钢结构建筑不同,展览中心钢材全部是铁灰色。“铁灰色其实是防火涂料的颜色。”白小东介绍说,由施工人员一层层喷涂在钢体结构之上,总厚度在3厘米左右。“就像给钢体结构穿上了一层厚厚的衣服。”王祈为表示,在500摄氏度高温下,裸钢的耐火时限仅为15分钟左右,经防火处理后,钢架主体结构的耐火时限可达2—3个小时,即使顶部钢结构,也能耐火1.5小时。也就是说,大楼一旦发生大火,可确保钢结构在3小时之内不会因高温而快速熔化,导致主楼快速坍塌。“煤炭交易中心结构新颖,功能复杂,存在许多突破现行技术规范的设计问题。为此,太原消防支队邀请国内消防专家,召开设计评审会,解决施工中的疑难问题。”太原消防支队支队长赵江畔表示,目前,已完成消防验收,从法律程序上,可以投入使用。
