建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
建筑外墙保温构造防火亟待加强
2011-9-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0 |来自: 网络
简介:北京市建筑设计研究院一位建筑师在7月的一天接到来自内蒙古同行的电话,电话的那一端在急切地询问可用什么外墙保温材料上墙。其实,这位建筑师也遇到了同样的问题,同样一筹莫展。她的一个别墅项目按 照消防新政已改 ...
    北京市建筑设计研究院一位建筑师在7月的一天接到来自内蒙古同行的电话,电话的那一端在急切地询问可用什么外墙保温材料上墙。其实,这位建筑师也遇到了同样的问题,同样一筹莫展。她的一个别墅项目按 照消防新政已改为“使用燃烧性能为A级的保温材料”,但在真正上墙施工时,买到的材料很难与墙体粘贴牢固。找不到合适的保温材料上墙,工程不得不暂时停下来。
    这位建筑师说的消防新政即公安部消防局今年3月下发的“65号文”。该文要求民用建筑外墙外保温仅使用燃烧性能为A级的保温材料。据一些建筑设计师反映,这一要求在实际施工中面临诸多难题。首先,之 前普遍采用的EPS板、XPS板等保温材料多为B1、B2级,A级保温材料用得很少。新政出台后,市场需求的加大直接导致A级保温材料价格上涨,业主较难 接受。其次,由于应用不成熟,大部分A级保温材料缺少配套完整的施工工艺。因此,真正能上墙施工的可选材料并不多。对于较成熟的如岩棉、玻璃棉等A级保温 材料,又因材质松散等特点,附着力小,很难与墙体粘接牢固。
    据吉林省建筑设计院有限公司总建筑师吴雪岭介绍:“我省消防部门规定对没有执行‘65号文’的工程项目不发消防设计审查合格证,对原已审查合格的、采用B2级保温材料的项目,要全部改为A级保温材 料。这使得部分工程不能进行正常验收,不少在建工程的外墙外保温施工基本处于停滞状态。”这样的现象在其他一些地方同样存在。
    一位不愿透露姓名的设计师表示,一些业主情急之下,就在工程局部采用规定的材料应付监理检查,而大部分继续使用挤塑板等应用成熟的非A级保温材料,甚至有的业主干脆完全使用其他非A级的材料。
    在这种藏猫猫的背后,外墙外保温的工程质量又如何保证?业内专家认为,如果保温材料这一问题不解决,大量在建工程将可能遭遇完不成工期或难保外墙外保温质量的境地。
    在央视新楼、上海静安区教师公寓等大火之后, 一时间社会聚焦保温材料质量。为此,相关部门相继提高了外墙外保温材料的防火等级。然而,“65号文”的执行却遭遇了现实国情的无奈,越来越多的在建项目 因无可适用的保温材料停工。业内专家呼吁,目前,应跳出就材料论防火的思路,在保证保温材料质量的基础上,强化构造防火兼顾防火安全与节能保温,而不应一 味地强调保温材料的级别。
有专家分析,近期发生的3场火灾,除了有保温材料质量不达标等原因外,部分建筑的构造防火缺失,也是火灾中火焰蔓延的重要因素。
中国建筑科学研究院防火研究所研究员季广其表 示,在沈阳皇朝万鑫大厦特大火灾中,其构造不合理是导致很短时间楼体着火的重要原因。“从理论上讲,幕墙空腔内裸放的保温材料一旦着火,其火焰的传播速度 比没有空腔的快数倍。因为上下通透、内有大量空气的空腔结构,一旦有了着火点,就相当于一个烟囱在向上拔火焰。”他说。
    业内人士普遍认为,建筑的整体构造防火安全性能是关键。其中,空腔、防火隔断和防火保护层是构造防火的3个关键要素。季广其表示,用这3个关键要素从整体来评判,3场火灾无一例外都没有做好构造防火。大火的惨痛教训需要深刻吸取,构造防火亟待加强规范。
事实上,构造防火并非新奇概念。北京中建建筑 科学研究院有限公司教授级高工涂逢祥介绍:“所谓构造防火,就是用厚度足够的防火保护层从表面、水平和垂直设置的防火隔离带从侧面把有机保温材料全部紧密 包覆起来,火灾发生时可将高温热量阻隔在外,成为阻火屏障,火烧不进去,就达到了防火要求。也就是说,可以通过构造处理来弥补材料的弱点;或者说,把两者 的优点结合起来,从整体系统上达到既耐火又保温的目的。”
    国外的成熟标准,基本已不对外墙保温材料作直接的防火性能规定,而是主要采用系统防火的认证。据季广其介绍,英国和外墙保温欧盟标准的起草国德国,对于防火的等级要求都主要是从整体的角度来规定,而不仅仅是材料本身达到A级。
季广其介绍说:“英国规定,有机保温材料只要 通过了相关构造防火燃烧试验,就能在超过18米以上的民用建筑上应用。”据了解,德国有关规定中,对22米以上的建筑,要求系统应达到A级;对于7米以下 的建筑,要求保温系统要达到防火B2级以上的,在设置防火隔离带、设置保护层等构造措施的条件下,材料可以采用B3级。
    我国的防火规范目前虽然对构造防火有所要求,但对于构造防火还没有跟国外一样做到认证。涂逢祥表示:“国内已经做过大量符合国际试验方法标准的防火试验,其中包括几十次大型火灾试验。这些试验结 果都表明,通过合理的构造处理,完全可以做到有机材料高效保温与系统防火安全两者兼顾。而要把构造防火做好,一定要认真把构造防火的各个环节切实做到位, 绝对不能马虎应付。这些要求都应该在防火标准中做出明确规定,并在实践中严格落实。”
