建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
“五字秘诀”把脉在建房安全
2011-9-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“楼脆脆”、“墙粉粉”、“瘦身钢筋”……建设工程、尤其是住宅工程的质量问题,备受关注。如何把住住宅工程在建设过程中的质量关?9月9日,记者跟随南宁市建管处的监督员走进一个在建保障房项目施工工地,体验如何 ...
“楼脆脆”、“墙粉粉”、“瘦身钢筋”……建设工程、尤其是住宅工程的质量问题,备受关注。如何把住住宅工程在建设过程中的质量关?9月9日,记者跟随南宁市建管处的监督员走进一个在建保障房项目施工工地,体验如何为住宅工程质量安全把关。
“五字秘诀”找出安全隐患
9日一大早,南宁市建设工程管理处建设工程安全监督站的监督员,直奔当日的检查工地——南宁市康岭花城经济适用住房项目施工现场。自该项目开工以来,监督员陆昌发、黄克、卢勇已经记不清楚来了多少次了。“只要施工在进行,安全隐患就可能存在,必须一遍一遍‘过筛子’。”黄克说。
到达康岭花城项目部后,监督员便兵分两路。黄克检查施工进度材料,陆昌发和卢勇则进入施工现场检查。
施工现场工序繁多,他们会从什么地方入手进行检查?有没有高科技进行帮忙?记者正在纳闷之际,干了13年监督工作的卢勇道出了他们总结出来的五字秘诀:“人、机、料、法、环。”卢勇解释说,人,即施工现场的管理、操作人员;机,为施工现场使用的各种机械设备;料,顾名思义是施工过程中使用的各种建筑材料;法,则是施工的程序、规范;环,施工现场的管理、施工环境等。其中至关重要的环节,是检查建筑用的钢筋、混凝土等原材料。”
多次检测让“瘦身”钢筋无处藏身
随后,记者跟随卢勇、陆昌发来到工地的材料场——钢筋加工处。他们先走到一堆没有调直的钢筋前,先查看标识牌上标识的钢筋直径,接着拿出游标卡尺测量其中一根钢筋,没有异常。随后,他们又随机抽测了5根调直了的钢筋,初步判断钢筋符合标准。卢勇告诉记者,先测没有经过调直的钢筋,后测调直的钢筋,这样可以检查出工地使用的钢筋是不是“瘦身钢筋”。一些工程中出现的“瘦身”钢筋,就是因为对钢筋进行冷拉,使钢筋的直径变小了,最终破坏了钢筋最初出厂时的承受力。
按照卢勇教的办法,记者拿着游标卡尺来到一堆未调直的钢筋前,仔细查验了钢筋堆前的小牌后,开始测量其中一根钢筋,结果测出了三个数据:直径8.01毫米、8.02毫米、7.09毫米。为何一根钢筋,能测出几个不同的直径?对此,卢勇解释,国家对钢筋调直后,直径的变化有一个适度的范围。对照某一批次的钢筋,只要测量结果与批次标识不超过这个范围,就不是瘦身钢筋。
工程主体测钢筋有讲究
材料场测量的是看得见的钢筋,那么已经与混凝土浇铸在一起的钢筋,又如何检测它们是不是合格呢?卢勇说:“测量‘看不见’的钢筋,就很有讲究了。除了仪器,还要严格的操作规范,而且必须是有资质的建筑工程检测公司才能进行检测。”
走进其中一栋工程主体内,建筑工程检测公司的员工拿出了检测工具——钢筋扫描仪。“通过它可以查验施工方是否按规定扎钢筋,从而查出施工方是否偷工减料。”这名员工一边说,一边将钢筋扫描仪对准一根已经浇灌好的钢筋混凝土立柱。记者注意到,扫描仪的指针不时剧烈反复摆动。
“这说明扫描到了立柱里的钢筋。”这名员工边在立柱表面做记号,边解释说,由于工程主体完成施工后,现场无法看到主体的立柱、承重梁等是否按设计施工,因此,还要用回弹仪,检查混凝土构件的强度是否达标。
在一根立柱的外表面,记者画了10个测区,然后对着立柱反复按回弹仪。38、42、41……“角度要垂直,动作要快,读数要准确。”在记者报出测量的数据的同时,这名员工不断提醒。当测量完3个测区,记者的手臂已经被震得酸麻。
卢勇告诉记者,从施工的规范操作,到钢筋、水泥标号的使用,检查时不能漏掉其中任何一个环节。一旦发现施工方违规施工或者不按图施工,要给施工方开出整改通知,严重的按规定进行处罚,从而确保工程质量安全。
