建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
“绿色施工” 减噪减尘 武汉新举措
2011-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0 |来自: 网络
简介:从下月1日起,《武汉市绿色施工规定(试行)》(以下简称《规定》)将正式实施,对武汉5000多工地施工有可能产生噪音、排水、扬尘等作出明文规定,减少施工对环境造成的不利影响。 四级大风暂停扬尘施 《 ...
    四级大风暂停扬尘施
    《规定》对扬尘控制目标有具体规定:在土方作业区,目测扬尘高度要小于1.5米,不扩散到场区外;施工现场场界周边隔挡高度位置的大气总悬浮颗粒物,月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3,即不能超过城市整体环境太多。
    运送土方、垃圾、设备与建筑材料等,不得污染场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆,必须采取封闭或遮盖措施。施工现场进出入口应设置洗车槽和吸湿垫,设专人负责清洗,进出现场车辆保持清洁。
    施工现场主要道路也要进行硬化处理。干燥土方作业应采取洒水、覆盖等措施。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等抑尘措施。在遇有四级以上大风天气,不得进行可能产生扬尘污染的相关作业。
    打桩施工要“减噪”
    对建筑工地的噪音,市民往往投诉夜间会扰民。到底什么时候才算夜间?《规定》中明确提出,“昼间”指6时至22时,“夜间”指22时至6时。尽量减少夜间施工时间。
    《规定》中对市民反映较多的几种施工情形作出规定:打桩作业的桩顶部位宜装置硬木等减噪垫块;吊装作业不得采用哨声传令指挥;桩基施工,应采取技术和管理措施,减少噪音和振动;地下爆破拆除工程,应采取严格控制一次起爆药量、延时分段起爆、加强覆盖等降噪减振措施。
    烧电焊应采取遮挡措施
    夜间施工时,室外照明灯应加设灯罩,透光方向应控制在施工作业区内; 电焊作业应采取遮挡措施,减少电焊弧光外泄,产生光污染。
    施工现场用电,应采用节能型灯具和高效率节能光源,除开关频繁的楼梯间和走廊之外,不得采用白炽灯;采用声控、光控等节能自熄开关。
