建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
呼和浩特:水岸华庭一期工程部生产加工“瘦身钢筋
2011-10-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0 |来自: 网络
简介:记者昨日从呼和浩特市质量技术监督局了解到,10月16日,该局接到群众举报,称内蒙古盛弘工程建筑有限公司水岸华庭一期税悦佳苑工程部正在生产加工“瘦身钢筋”,该局迅速反应,查获了这批钢筋。 接到举报后,该局迅 ...
    接到举报后,该局迅速进行突击检查,发现施工现场工人正在生产加工钢筋,圆钢直径为8毫米,构件直径为7.2毫米,而国家规定的直径为8毫米的圆钢直径下限为7.44毫米,该批构件钢筋的直径远远小于国家规定,属于典型的“瘦身钢筋”。执法人员现场封存了“瘦身钢筋”构件2吨,钢筋冷拉调直设备1台。目前该案仍在调查处理中。
    延伸阅读:环城水系主体工程竣工 绿色屏障环抱呼和浩特呼市:古路板林场棚户区改造工程开工盗窃工程物资 呼和浩特这伙人栽了呼和浩特市:工程量小瓦工难找协力内蒙分公司:工程完工结算工钱部分校安工程施工学校:不会影响学生正常课业呼和浩特市14所学校因校安工程将延期开学。
