建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
伦敦轨道塔崛起
2011-10-20 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0 |来自: 网络
简介:奥运会究竟是建筑师的缪斯还是逃不过的诅咒? 如果说北京的“鸟巢”尚属差强人意的话,那么伦敦的ArcelorMittal 轨道塔便只能以“匪夷所思”来形容了。尽管距落成典礼仍有两周时间,这个以诡异角度扭曲而成的“ ...
    如果说北京的“鸟巢”尚属差强人意的话,那么伦敦的ArcelorMittal 轨道塔便只能以“匪夷所思”来形容了。尽管距落成典礼仍有两周时间,这个以诡异角度扭曲而成的“钢铁怪物”已成为最具国际知名度的伦敦新地标建筑之一。
轨道塔崛起
    “通常来说,高楼都有一根僵直的脊柱,每个元素均是通过相互垂直的水平面连接而成。我们采用了一个全新的创意,通过一系列看似断裂的空间节点撑起整个建筑结构。”用建筑师塞西尔·巴尔蒙德的话来说,轨道塔的核心理念是“激进且与众不同的”。比起ArcelorMittal设计团队里的另一位成员——知名建筑师安尼西·卡普尔,巴尔蒙德的名字似乎并不为人熟知。事实上,这位67岁的建筑学教授是全球首屈一指的结构工程师,去年他结束了在英国工程技术服务公司Arup的42年职业生涯,接受了美国宾夕法尼亚大学的聘任并着手创办自己的建筑事务所,其最著名的作品是央视总部大楼。这座高约234米的建筑由“L”形悬臂结构与不规则几何图形构成,曾入选美国《时代》周刊评出的“2007年世界十大建筑奇迹”,但亦因其前卫造型、高昂造价及安全隐患而备受争议。
    类似的,与2012年夏季奥运会主体育场“伦敦碗”并肩而立的ArcelorMittal轨道塔注定将成为“众矢之的”。这尊高114米、重2000吨的庞然大物摒弃了“易于理解的简单方案”,转而采取多元化、“非线性”的现代模式。所谓“非线性”本指物理变量间的对称破缺,目前已渗透生物学、经济学和计算机科学等各大学科,此次试水建筑设计艺术无疑是一个大胆的创举。
    据巴尔蒙德介绍,长达560米的ArcelorMittal钢结构被分解为若干独立的部分,并按连续路径形成环状,“用一支铅笔在纸上描绘钢结构的线条,你可以一笔画出整幢建筑。”这尊结构复杂、角度诡异的“钢铁怪物”看上去似乎有随时崩塌的危险,然而奥运会观众大可不必“杞人忧天”,隐藏在扭曲线条中的九大“结点”足可保证建筑结构的稳定。从某种意义上来说,其存在本身亦是对现代人思维方式——在情节语境中通过跳跃性思考形成意见和观点——的一个隐喻。
伦敦新地标
    迄今为止,ArcelorMittal 轨道塔建设工程已进行至三分之二,本月底将正式完工——包括装修后的主楼和每日可容纳5000名游客的大观景台。如今“钢铁怪物”的真面目依然隐藏在巨大的起重机背后,唯有若干旁逸斜出的半成品钢环在空中扭曲成诡异的角度。
