建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
房屋出问题 专人来受理
2011-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0 |来自: 网络
简介:业主拿到新房本是件高兴的事,可一旦发现质量问题,向开发商维权时就会遇到种种不便。以后,业主如遇到房屋质量问题,处理起来将方便多了。日前,合肥市城乡建委建筑质量安全监督站出台新规,要求建设单位成立专门的 ...
    业主拿到新房本是件高兴的事,可一旦发现质量问题,向开发商维权时就会遇到种种不便。以后,业主如遇到房屋质量问题,处理起来将方便多了。日前,合肥市城乡建委建筑质量安全监督站出台新规,要求建设单位成立专门的质量问题处理小组, 专门受理房屋质量问题。而且该小组在工程质量保证金返还给开发商前不得解散,并定期做好业主质量回访。
  材料进场时需封样留存建筑材料的优劣直接关乎所建房屋的质量。为避免以次充好现象的发生,新规规定,今后,水泥、沙子等每批建筑材料进场时都将执行严格的留样制度。
按照新要求,施工单位应在施工现场设立装饰材料、构配件留样室,选用的符合设计要求和质量标准的材料以及每批进场材料由建设、监理单位等专门人员共同封样留存,现场留样室应做到专人负责,须在相关负责人共同在场时方可进入。
  需留样的材料主要包括水泥、沙子、石材、瓷砖等建筑装饰材料,以及门窗、开关等构配件。
  此外,钢筋、混凝土等主要建筑材料的进场,也要执行相关要求。混凝土进入施工现场,监理(施工)单位应有专人对混凝土质量进行抽查,每个检验批应按规范要求留置试块。检查过程中一经发现有不符合要求的,立即责令退场,不得使用。
  “样板间”指导施工标准房屋出现空鼓等质量问题,往往是装饰安装过程中没有管控好所致,所以装饰安装工程也是房屋质量控制中的重要一环。
  按照新要求,合肥住宅工程应实行“样板引路”。即住宅工程主体结构验收前,施工单位应按照设计要求,每个单体工程至少选择一套房子进行装饰安装工程施工,经建设、监理、施工单位联合验收合格后,方可全面进行装饰安装工程施工。
  “有了这些样板间,工人就知道怎么抹灰,怎么做模板,怎么搭建脚手架,怎么堆放材料。”据合肥市城乡建委建筑质量安全监督站相关负责人介绍,房屋装饰安装工程中几乎所有的流程与环节,工人都能在“样板间”中快速找到答案,并以此规范施工。
    • 1
    • 2
    • 共 2 页
