建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
长春地质宫历时3年维修完成
2011-11-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0 |来自: 网络
简介:站在文化广场上,抬眼北望,一字排开的吉林大学地质宫屋顶已换了一抹翠绿。围在四周的脚手架上,工人正忙碌着做最后的收尾工作。11月1日,地质宫屋面瓦维修工程通过验收,标志着历时3年的地质宫维修工程圆满完成。 ...
  在相关修缮设计方案中提到,地质宫经历了半个多世纪风雨的洗礼和时代变迁,其内外装饰均出现了破旧失修的现象,彩绘部分褪色、污染;基层开裂、脱落、空鼓,极易发生坠落,给教学科研及师生人身安全带来诸多隐患;冬季室内温度只能达到10℃左右……修缮改造迫在眉睫。
  地质宫的维修工程是从2009年开始的,但如果从计划和招标开始算起,到现在已经3年了,始终坚持着“修旧如旧”的原则。
  维修克服了三大难题。一是图纸比较少;二是施工时间短;最困难的是第三点,地质宫以往的屋面瓦是与混凝土相连的,而此次修缮则采用传统的工艺方法,也就是说没有用一点儿水泥。
  2009年
  石膏板隔开木吊棚
  3日,吉林大学后勤处相关负责人说,由于大量木质结构存在消防隐患,地质宫5楼被消防部门封了。
  “这么大的面积不能被利用,是一种浪费。”他说,吉林大学向国家提出修复的申请,得到了批准。2009年,开始了5楼的维修工程。
  “是用木头方子吊棚的,密密麻麻的,放眼看去像森林。”维修时,这位负责人曾上到五楼的天棚里,被看到的情景所震撼。
  如果拆了,木架结构就变了;如果不拆,又不利于消防,怎么办?
  通过设计部门的设计,清理了天棚内的易燃品。重点做了一个防火分区:双层石膏板,中间填有5厘米的阻燃棉,“如发生火灾,能保证一个半小时的阻燃时间。”
  在石膏板外做了格栅,一些电线就从里面穿梭而过。
  2010年
  墙体改成混凝土
  2010年,启动了1至4楼的维修工程。
  维修过程中,发现间壁墙是木质的,也不符合消防安全。除了承重部件不动外,其他部分拆除,并将墙体做成了轻体加气混凝土。
  天井中,毛泽东题写的“为人民服务”及郭沫若题的“地质宫”,都采用传统工艺,贴18K金箔。
  在消防设施上,也侧重保护文物。
  诸如,安置了12门水炮,而不是采用喷淋。“用喷淋,一有火情,它是全面喷洒;而水炮则是一点着火了,就能自动对着火处进行喷射,不会造成大面积损毁。”这位负责人介绍。
  此外,还备了一个独立的柴油发电机组,并有烟感设备。
  2011年
  屋顶更换琉璃瓦
  “渗漏问题很严重。”3日,吉林大学后勤处相关负责人介绍了今年维修屋顶的缘由。
  修缮主要做的就是,更换琉璃瓦屋面,重做屋面防水。屋面瓦更换面积约为6500平方米。
  在严格遵守不改变文物建筑原状的原则下,选择了清华大学建筑设计研究院有限公司的设计维修方案,施工单位则是国内成立最早的一家园林古建施工单位——北京园林古建工程公司,曾修缮过故宫、颐和园及恭王府。施工人员有200多名,木工、瓦工都是掌握传统工艺的工匠。
  据介绍,重新更换的琉璃瓦顶和原来完全相同,共有约26万件。“这些琉璃瓦都来自北京琉璃渠。”他表示,那是北京故宫瓦的供应地。
  “明年可能对基础楼和鸣放宫进行修缮。”这位负责人表示,基础楼主要是门窗修缮。为了保持原样,他将下周赴京与相关设计单位进行协商。
  延伸
  地质宫的前世今生
  从“皇宫”到教学楼,地质宫经历了无数变迁。3日,省社科院研究员王庆祥介绍,伪满洲国成立后,日本人着手规划长春,选定位于顺天大街北端的杏花村(今解放大路以北,东、西民主大街之间)作为“新皇宫宫廷建筑用地”,占地面积约52公顷,相当于北京故宫的2/3。
  1938年9月10日
  在“国都广场”举行了“宫廷造营兴工式”也就是开工典礼,随即进行了大规模的勘探和设计,并投入施工,计划8年建成。
  1943年
  日本在太平洋战场上节节败退,物资匮乏,水泥、钢材和有色金属材料更为紧张,工程随之停工。
  抗战胜利后杏花村更加荒芜,只有两道砖墙和一座混凝土地基。
  1948年春
  国民党统治下的长春陷入饥荒,饥民们来此采挖野菜,连一些树木都砍掉了。
  1952年
  长春地质学院成立后,地质部副部长何长工与长春市政府磋商,决定利用原正殿基础修建地质宫。工程由长春设计公司设计,我国著名建筑学家梁思成教授对设计进行了最后审定。
  1953年5月
  该工程正式施工。1954年4月建成,同年8月正式验收。
  建成后的地质宫建筑面积29528平方米,框架结构,钢木屋顶,5层,一直作为长春地质学院教学楼使用,故名“地质宫”。时任中国科学院院长的郭沫若先生曾为地质宫题字。
