建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
管道破损多为野蛮施工导致
2011-11-3 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:10时30分,南城西平规划二路的一绿化带。   某施工队伍的一名工人抡起一把锄头就往绿化带上挖下去。   没几下,地上突然“呼呼”地冒起一股强大的气流,地面的黄土都被强大的气流吹散开来。   原来,这名 ...
  原来,这名施工人员擅自在天然气管道附近进行挖掘作业,导致东莞至厚街方向的DE315中压天然气主管道破损,大量天然气泄漏。施工单位立即疏散事故现场周围人员,并向东莞新奥燃气95158报警。
  ●10:34
  东莞新奥燃气抢修人员到达事故现场。在了解情况后,抢修人员立即利用激光甲烷探测仪探测泄漏点浓度和现场风向,并设置警戒区。同时,消防人员也赶到了现场,随时待命。
  ●10:35
  三名抢险人员“全副武装”戴上口罩和氧气瓶,在清楚管道的“伤情”后,抢险人员采用不锈钢快速修补器进行临时修补。临时修补不是长久之计,可是如何停气更换,这将影响到南城和厚街的1.3万户民用户和130多户工商用户。
  ●10:36
  抢险指挥部决定,采用“不停输封堵工艺”进行抢修处理,可以不用停气就能更换管道。
  ●10:40
  抢修人员开始立即实施带压封堵技术作业,安装临时旁通管道供气。
  ●10:42
  泄漏点的管道已经更换好,抢险结束。
  这一场危机四伏的险情和惊心动魄的抢险,让人手心捏了一把汗。不过,你也别太紧张了,这是由市城管局主办的城市中压燃气管道泄漏应急抢险演练。
  原来是用了“不停输封堵工艺”
  现在抢险可以在不停气的状况下完成,这是怎么做到的?
  抢险结束后,一群记者就包围了东莞新奥燃气的抢险人员,现场也有好几位“围观”的观众在仔细研究。
  抢险人员说,这种技术叫“不停输封堵工艺”。东莞2009年就开始引进此技术,2010年就开始使用此技术作业。
  具体操作就拿现场这个管道来说,中间破损后就利用机器在管道两头开孔,放进一个类似阀门的物体进行封堵。
  这样一来,中间破损的管道就处于无气体通过的状态。
  同时,在保证管道正常运行情况下,在管道两头开孔的地方再进行加旁路,也就是再连接一个临时的管道,这样气体就可以绕开破损的管道,通过临时管道供气。
  这样就可以避免因施工作业而停输所造成的经济损失,减少对市民生活的影响。
  新更换的管道就可以在安全状态下用电机焊上去。可是换好新管道后,为了封堵和临时接管道开的两个孔,要怎么处理?
  抢险人员说,这两个孔的表面也会利用机器加压类似螺母压盖进行密封。进行密封好后,临时管道就可以撤掉,新管道就能通气了。
  好好的管道埋在地下,怎么就容易破损?东莞新奥燃气的运营部经理钱峰说,近几年天然气管道破损主要是一些“野鸡”施工单位野蛮施工导致。
  按照规定,施工方应该在施工前15天向燃气公司申请管道位置图,避免施工时挖破管道。
  一些大型的正规的施工单位都能做到,但是一些小型的“游击队伍”就不理睬这些。
  2009年11月份,东莞就发生一起管道被挖断的事故,导致4000多户被停止供应燃气4小时,损失约100万元。
  钱峰解释,按照燃气管理的相关规定,违规施工导致燃气管道破损,施工方要受到5万~15万元的处罚,造成严重后果的,还要被判刑。
  因此,施工方可要记住了,为了大家的安全,一定要在施工前做好“功课”,看看施工所在地有没有铺设天然气管道或其他管道。
  如果你要查天然气管道的位置,可以拨打新奥燃气电话95158。
  截止到目前,东莞天然气居民用户超过30万户,工商业用户1000余户左右,累计完成天然气供应达到14亿方。天然气的主要成分为甲烷,具有易燃易爆的特性。那么,市民发现天然气泄漏应该怎么办?
  燃气管道泄漏严重的,会产生管道超流量,监控中心就会立即发现,并到现场进行排险。而管道小小的破损,就只能靠人闻到泄漏出来的天然气中的臭味才能发现。
  因为,天然气本身是无色无味的,但是为了安全起见,在天然气里面添加了有臭味的四氢塞酚,类似臭鸡蛋味。
  所以,一旦闻到臭鸡蛋味,就很可能是天然气泄漏了,应关闭室内所有阀门,打开门窗,保持室内空气流通。
  同时,也要立即通知东莞新奥燃气95158,抢险人员会及时赶到现场抢险。
