建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
检查施工现场意外坠井惊慌
2011-11-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0 |来自: 网络
简介:10月29日15时51分,尖草坪区太钢总医院钢新第二幼儿园一保安落入深井,请求救援。接到报警后,太原市消防支队尖草坪中队迅速赶赴现场实施救援。   深井位于幼儿园门房后的草坪,属于供热管道井,井口直径约1.2米 ...
  深井位于幼儿园门房后的草坪,属于供热管道井,井口直径约1.2米,深度约6米,井中有积水,井内漆黑一片,还不时会闻到一股股发霉的味道。了解情况后,指挥员考虑到井周围已大部分掏空,只剩表面一层虚土,容易造成大面积塌方。为防止对被困者造成二次伤害,消防官兵用绳索将消防头盔放入井底,使其可以自我保护。随后,消防官兵系好安全绳进入井底实施救援。在潮湿阴暗的井坑中,消防官兵利用照明头灯给伤者穿上救生吊带,由井外官兵合力成功将其拉出,送往医院救治。
  据了解,伤者是幼儿园保安,因担心施工挖出的深井会让园内儿童不慎掉入,遂前去查看,谁知自己却不小心掉了进去。
