建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
锡城最大楼体3天建一层
2011-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨日,记者跟随工程质量监督人员来到国金中心施工现场,亲眼瞧瞧无锡未来第一高楼如何安全地平地而起。   国金中心高339米拔高无锡天际线   无锡国金中心工程位于南长区钟书路99号,北临太湖广场,东侧与在建 ...
  国金中心高339米拔高无锡天际线
  无锡国金中心工程位于南长区钟书路99号,北临太湖广场,东侧与在建茂业城相临。该工程由九龙仓(无锡)置业有限公司开发建设,中建三局建设工程股份有限公司总承包施工,是一幢集商贸、办公及酒店、公寓多功能于一体的综合体。国金中心有3层地下室,地面以上为67层高楼,共高339米,建成后将成为无锡第一高楼。另外,228000平方米的建筑面积也使其再获一个“第一”:无锡第一大单体建筑。
  国金中心项目去年年底开始进场。截止到昨天,大楼地下室底板已经完成,目前正在进行地下负一层的施工。预计到今年年底地下部分可以完成,开始进行地面以上的楼层施工,2013年年初封顶。
  摄像头随时监控工地办公室里可看清工人
  “以前几乎每三四周来一次,”工程质量监督人员告诉记者,在没有动态监管信息系统以前,工地上的信息只能靠监管员跑到工地才能了解清楚。无锡各个工地太多,根本跑不过来,只好平均分配时间,质量好的和差的都是每三四周跑一次。现在所有工地的信息都在系统里,通过360度摄像头,在办公室里甚至可以看清具体施工的是哪一个工人。现在施工单位的所有工程资料都必须上传到系统里面,施工方对工程质量更加重视,为市民造“放心楼”。以前监管方要跑一趟才知道工地部分情况的现状得到很大改善,监管员在办公室就能获知各个工地的总体情况和概况,监管可以更加有的放矢。
  改变传统搭建方法3天就能建一层
  为了保证这栋无锡第一高楼的施工安全,施工方使用了目前无锡强度最高的混凝土,挖了最深的基坑,运用了11项国家专利技术。
  目前的国金中心还在地下。记者在施工现场看见,地下部分已经能清晰地分辨出三层,建筑工人正在忙碌工作,两台塔吊挥舞着“铁胳膊”进行材料运输。整个基坑开挖深度达负23.65米。由于建筑过高,材料和人员运输将是个大问题。据介绍,今后将再造4台高速电梯以运输人员和材料,两台塔吊则专门运输些较重的大家伙。
  以前盖房子,传统的做法是盖一层楼之前先搭一个平台以供材料放置和工人施工,一层盖好后平台拆除,往上再搭一层。为了安全和省时,国金中心的建造并没有使用传统搭建方法,而是使用了提升高度达339米的整体提升架和液压爬模系统。简单来说,就是这个系统本身可以提供一个平台供人员作业和材料堆放,平台下方有可伸缩的柱子支撑。每盖好一层楼,就可以操作系统使平台上升一层,不必另行搭建。用这种方法盖楼,几乎3天就能造好一层,比传统方法节省至少一天时间。该系统曾经在深圳第一高楼和福建第一高楼的建造中使用,在国金中心的使用属于全国第四次、无锡首次。通过一系列新工艺,原定的2013年5月封顶可以提前到2013年年初。
  链接
  无锡超高大楼知多少
  据建设部门有关人士介绍,目前“无锡第一高楼”为今年10月8日落成的华西龙希国际大酒店,又名“华西增地空中新农村大楼”,高328米,在华西村庆祝建村50周年前正式启用。它的高度名列世界第15位,国内第8位。
  据不完全统计,目前无锡已经建成的超高层建筑还有:润华国际大厦,55层,高258米。红豆国际广场,48层,高248米。摩天360大厦,48层,高209米。凯宾斯基大酒店,50层,高206米。此外,目前正在建设的超高层建筑中,还有68层328米高的无锡苏宁广场、72层303米高的无锡茂业城二期项目,恒隆广场47层245米和41层215米的高楼也在建设中。
