建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
外墙外保温材料新规定遭遇市场尴尬
2011-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0 |来自: 网络
简介:据报道 “按照公安部消防局的规定,今年3月14日以后,所有住宅工程的外墙外保温材料必须使用防火性能达到A级的材料,我们这个开发商并没有执行这一规定。很多业主拒绝收房,要求赔偿。”某楼盘业主小杨近日告诉北京 ...
    据报道 “按照公安部消防局的规定,今年3月14日以后,所有住宅工程的外墙外保温材料必须使用防火性能达到A级的材料,我们这个开发商并没有执行这一规定。很多业主拒绝收房,要求赔偿。”某楼盘业主小杨近日告诉北京青年报记者。
    “外墙外保温材料听名字就很专业,如果不是前几天有业主用钥匙戳破墙体,发现里面是白色颗粒状的保温材料,这个问题也许不会有人注意。”部分业主确认“白色颗粒状保温材料”为“模塑聚苯乙烯发泡板”,虽然和购房合同中明确的外墙外保温材料一致,但并不符合今年3月14日公安部消防局下发的有关民用建筑外墙外保温材料新标准。“我们有业主看到小区有些楼甚至在七八月还在进行外墙外保温施工,理应采用新标准。”
    公安部消防局在3月14日下发的《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》中明确规定,民用建筑外保温材料需采用燃烧性能为A级的材料。该文件还特别强调,“对已审批同意的在建工程,如建筑外保温采用易燃、可燃材料的,应提请政府组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料”。
    调查:市场上难寻合适材料
    记者调查的结果令人意外。对该楼盘没有使用A级外墙外保温材料的事实,开发商相关负责人予以承认,但强调没有执行的原因是“市场上找不到适合的A级防火材料,且即便是找到了,因为目前相关部门没有出台这类材料施工工艺和验收标准,也不敢用。”专家的说法更让人意外,住宅外墙外保温A级材料的新规定未被执行的现象不仅发生在这个楼盘,北京乃至全国各地,只要是2009年、2010年这两年内开工的住宅工程均会出现类似问题。
    记者对浙江杭州、嘉兴、宁波、安徽黄山市、合肥市、黑龙江哈尔滨、漠河等地有关调查结果显示,目前在建工程尤其是2009年、2010年开工在今年3月后陆续竣工的住宅工程几乎都出现外保温材料不符合新规定的问题。打开百度等搜索网站,输入“外墙外保温材料”关键词,便会出现很多寻求如何执行的问题。
    在65号文件之前2009年9月25日,住建部和公安部曾出台了46号文件《关于印发民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定的通知》,该文件的第二条明确“民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。”而目前市场上A级外墙外保温材料多适用幕墙结构的外墙施工,不适合普通的住宅外墙,因此,在46号文出台后,全国各地普通住宅多采用B2级外墙外保温防火材料,而该楼盘最后按合同约定采用的模塑聚苯乙烯发泡板就属于这类材料。
    观点:合格保温材料“稀缺”
    市场上真的没有适合普通住宅外墙使用的A级外墙外保温材料?记者就此采访了北京建筑节能理事会理事长王庆生,中国建筑科学研究院防火所教授级高工季广其,原住总集团技术中心总工、教授级高工钱选青等建筑工程界知名专家。三位专家的回答一致,开发商所说确属事实,不仅如此,他们还透露,北京乃至全国各地在2009、2010年这两年开工的住宅工程都面临类似问题。
    王庆生等人告诉记者,“目前市场上A级外墙外保温材料多为岩棉类材料,适合幕墙结构的公共建筑外墙外保温施工,因为石材或铝板幕墙都是通过龙骨与墙体连接,岩棉类的A级外墙外保温材料填充到墙体和石材或铝板之间有空间。但普通住宅外墙一般不会打龙骨,涂料或者外墙砖会直接贴在抹了砂浆的外墙保温材料上,这就要求保温材料要有一定的硬度,岩棉状肯定不行,像模塑聚苯乙烯发泡板等那样的就行。“因此,自3月15日新规定颁布并实施以来,王庆生不断接到“求救”电话,很多北京、天津等地住宅工程负责人打电话询问他“找不到A级材料,也无相关施工标准”怎么办。
    专家透露,目前国内已经有集团开始投资适合住宅使用的A级外墙外保温防火材料,但综合成本从原来每平方米100元左右上升到每平方米300元左右,且A级外墙外保温防火材料原料多属无机矿物类,生产过程高能耗高污染,并不符合我国产业结构调整的需要。
    “外墙外保温材料不是只要求达到‘防火’这一个目标,还要节能”。上述专家认为,外墙外保温防火材料的防火,并不是要求做到材料本身“不可燃”,而应该是要材料能够“阻燃”,即万一起火,能给现场人员逃生、给施救者提供一定的时间即可。此外,任何新的外墙保温材料的试验和使用,都需要总体权衡保温、消防安全、防水透性、使用耐久、节能降耗、综合成本等因素,目前,65号文中的有关民用住房A级防火材料的使用规定,虽然初衷是为了加强民用住宅防火能力,但因材料本身在我国尚属试验阶段,还未被广泛使用,也缺乏实践。
