建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南京保障房疑似“瘦身”钢筋抽检踩线达标
2011-11-21 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  “虽然这批瘦身钢材没有流向保障房工地,但是其流向我们还是要调查清楚的,这种行为已经涉嫌违法。”南京市相关部门表示,对于这批问题钢筋的最终去向,他们正在追踪。   据悉,该生产加工的仓库也在前天夜 ...
  据悉,该生产加工的仓库也在前天夜里被执法部门查封,而南京宇海也被暂停向保障房工地供应钢材。
  追问>>>
  钢筋是否允许拉直?
  媒体报道所称,在一个仓库中发现了一个用铁轮子转动的机器,专业人士称,这样的机器,就是用来拉伸钢筋的。
  南京市建筑安装工程质量监督站副站长、总工程师沈中标表示,媒体曝光的钢筋属于盘卷钢筋,这种钢筋如果不进行拉直处理的话,根本就不能使用,因此必须要进行一定的拉直处理,而国家在这个方面也是有明文规定的。
  “在拉直的过程中,可能会出现一定程度的拉伸,但是这个是有比例要求的。”沈中标指出,根据《混凝土工程结构工程施工质量验收规范》的国家标准规定,盘卷钢筋可以采取无延伸功能的机械设备调直,或可以采取人工方式调直。原则上,一级钢拉伸的长度不能超过4%,对于二级钢三级钢不能超过1%。
  “有些生产厂确实会利用拉直来对钢材进行瘦身敛财。”沈中标介绍说,在2006年的时候,南京市就对这种违法行为进行了大规模的检查,处罚了一批浑水摸鱼的违规企业,南京市场上的“瘦身钢材”情况基本杜绝。
  警钟>>>
  抽检钢筋直径刚达标
  “虽然从检测的结果来看,被抽检工地的钢筋都符合国家质量标准,但是该类产品的质量还是要提高的。”南京市住建委副主任毛龙泉直言,保障房建设是民生工程,因此质量环节必须要重视,原材料和设备的来源都必须要是知名品牌方可进入。从此次抽检的结果来看,虽然被抽检的钢筋,全部都符合国家的标准,但必须要注意到的是,一些被抽检的8mm钢筋实际的直径,是刚刚达到国家标准的下线。从这一点来看,该类钢筋的质量确实需要再提高。
  毛龙泉表示,下一步南京市将会进一步加大对保障房施工质量监管的力度,并希望媒体和市民进行监督,另外在保证安全的前提下,保障房施工工地也会向市民开放,随时接受现场检查。
