建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
广州市建委今起排查人居环境治隐患
2011-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0 |来自: 网络
简介:广州市建委今起排查人居环境治隐患   排查行动目标   继续保持建(构)筑物外立面整治效果,出现残损、脱落、褪色等现象,应当及时修补或者重新装饰、装修。   保证绿化景观美观。对沙土裸露、杂草丛生、卫 ...
    广州市建委今起排查人居环境治隐患
  排查行动目标
  保证绿化景观美观。对沙土裸露、杂草丛生、卫生状况差、缺养欠管等问题及时整改。
  及时修复破损路面、人行道砖和隔离护栏,确保道路升级改造各项元素齐全、美观。
  保证光亮工程(路灯)亮灯率,及时收复故障灯光(具、杆)。
  对未移交雨污分流项目出现的问题进行修整、管养工作。
  记者从广州建委获悉,为进一步加强后亚运时代城市建设成果的巩固和后续管理,从即日起至2011年12月31日止,市建委将在全市范围内开展人居环境综合整治项目质量安全隐患排查集中行动。
  胶泥失去弹性装饰线掉落
  白云区机场路1804号的成丰大厦在“穿衣戴帽”时,窗户周边装上了很多装饰线。然而,市民反映从年初至今这些含泡沫内芯的装饰线已经掉落了上百根,还有车辆曾经不幸被砸中。在装饰线掉落后,该大厦住户及管理处意外发现,这些装饰线条仅靠胶水黏合在旧瓷砖上,连根钉子都没有。
  记者昨日在现场看到,成丰大厦的装饰线有的掉落了一半,有的甚至整个框架都没了,留下了一堆胶水印。“有一些是我们拆下来的,17日~20日这几天我们都用铁锤将有松动现象的装饰线拆下,排除安全隐患。”施工单位广州自来水专业建安有限公司工程人员麦先生回应称,因为该大厦的外立面是空心砖,很多住户担心安装时在墙体打钉会造成漏水,因此不同意打钻打钉。同时,安装装饰线的建筑都是先粉刷墙体,然后才装上装饰线。但是物管认为该大厦的外墙砖很漂亮,不愿意粉刷,因此施工单位只清洗了建筑外墙就安装了装饰线,由于专业清洗外墙的清洁剂中含有盐酸,让胶泥失去了弹性,减弱了黏合度,导致装饰线脱落。
  但是这些装饰线究竟是拆还是留,目前还未知。麦先生说,不少住户认为大厦已经很漂亮,不需要再额外增加线条,希望能够将窗户的装饰线拆除。“我们会征求业主意见,看上级部门决定到底是拆还是留。”麦先生称,不过目前施工单位将松动的装饰线全部都取下来,其余的进行加固,费用全部由施工单位承担。“不过过了两年的保修期后,再出现问题就要业主单位来负责了。”
  在沿江西路,原本平整的人行道天花板,时不时出现缺失、凹凸不平以及渗水的现象,还有的天花之间是用小铁丝绑起来,有一块已经几乎脱落下来,一半都悬挂在空中。
  施工单位相关人士说,正常情况不会出现这种现象,根据初步的查看,是业主在安装空调或者进行清洗时没有装回去。
  长效管理机制有望尽快形成
  对于近期市民反映的部分人居环境整治装饰材料脱落的问题,市建委有关负责人表示,亚运人居环境整治工程被分解成近千个小项目,从市级、区级到街道办,形成至少三级分层次管理,各自都有自己的“责任田”。亚运会之后确有变化,目前缺少“穿衣戴帽”专门工作部门,而是由各级建设主管部门负责。“市民主动反映情况确实起到很大作用,相关施工单位及时作出反应,及时解决每一单个案。根据市建委要求,施工方对"穿衣戴帽"工程的责任期,从完工起至少两年以上,而对于质量问题,则要长期负责”。
  解决亚运装饰工程无人维护的问题,最重要一点是明确这些装饰的所有权人是谁。比方说亚运工程给居民楼装了雨篷,那就是成了业主所有的东西,有问题应该由业主自行处理。
  该负责人透露,广州正在形成亚运人居环境整治成果的长效管理机制,厘清各部门、各单位、各业主的具体责任。
