建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
冬季装修不仅要防冻更要防火
2011-11-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  冬季天干物燥,易发火灾爆炸等危害,各行各业,都要提高警惕,家庭装修也不例外。 冬季装修,施工时不仅仅要防冻,更要有防火意识。 如何提升家装安全系数。记者带您在工地上寻找防火关键点,“清剿”家装 ...
      如何提升家装安全系数。记者带您在工地上寻找防火关键点,“清剿”家装火患。
  施工工地管理不规范,极易造成火灾安全隐患。因此要选择正规装修公司,并签订合同明确装修用料的防火性能。如业主不能辨别材料是否规范,可委托家装监理公司以确保工程质量。油漆、稀释剂、胶黏剂是装修必备材料,同时又是易燃物品应远离暖气及火源。西安市家装委投诉部主任尚军介绍,施工现场要配备灭火器,严禁施工人员在现场抽烟或使用炉子取暖。易燃材料还应采用防火设备集中堆放。因施工需求所架起的临时用电线路,必须保持1.7米以上高度,并配备安全配电盒。
  天然气管道、消防设备、强配电箱不能随意改动。陕西省装饰工程质检站工程师秦继安强调,尤其是天然气管道,许多业主为了造型和美观,将管道隐蔽起来,为火灾埋下隐患。当管道或者阀门出现问题时,不能直观发现故障点,极易造成燃气泄漏引发火灾。峰光无限装饰公司工程总监由杰表示,天然气所用的软管、阀门要经常检查,如有老化和损坏现象应及时更换。
  特别提示:跨年装修的业主,油漆和易燃材料不要放在阳台上。若阳台密封性不好,春节期间燃放烟火,极易引燃室内易燃物品引发火灾。
  在装修材料中,难免会用到木质等易燃材质,一旦发生火灾,此类材料将化身“帮凶”造成更大危害。木质材料怎样使用才能更安全呢?由杰介绍说:“易燃木质材料,可刷防火专用涂料阻燃。家庭装修最好选择轻钢龙骨,靠墙的第一根吊杆与墙的间距不能超过30公分。”秦继安还建议业主,在选择管材时,尽量挑选upvc材质,upvc材质本身不能燃烧所以不会助燃。
  厨房是家中火源的集中地,因此装修材料更应具备防火性能。橱柜尽量选择人造石或天然石材,吊顶则应选择铝扣板。壁纸、壁布在家装中的使用率较高,但同时又是火灾隐患之一。可采用在无色阻燃剂中浸泡或喷涂的方法做防火处理,使其不易燃烧。秦继安表示,“不少家庭会用地毯、帷幔做装饰,此类产品多为易燃材质,在使用时应远离明火及插座。”城市人家装饰工程部经理任文杰还说:“厨房的开关、插座一定要跟天燃气管道保持距离,最好安装燃气泄露报警器。”
  特别提示:如选择木龙骨,必须做防火处理,在龙骨面层涂抹防火涂料。
  在家庭中,电路不规范或老化最可能直接导致火灾。要想预防短路引发的火情,规范的电路铺设便是重中之重。由杰说到:“火线、零线、地线要用不同颜色进行区分,开关应直接控制火线,若连接错误易发生短路从而引起火灾。业主还应根据实际用电情况选择铜塑线,一般照明用电2.5平方米即可,空调、冰箱等大功率电器就要选择4平方米的铜塑线。”
  安装空气开关和漏电保护装置,能为家居安全增添多一份保障。“空气开关能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
      而漏电保护装置可有效防止触电事故的发生。”由杰表示。如果是旧房装修,一定要检查所用线径是否与家电功率相匹配,线路是否老化也是其重点之一。
