建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
无锡:建筑工棚秋冬火灾频发
2011-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨下午1时53分,新锡路消防中队接到报警,位于金城东路和新阳路交会处的谊群科技工地工棚燃起大火。消防部门迅速出动3辆消防车、15名消防官兵紧急赶往现场扑救。 消防官兵到达现场发现,现场滚滚浓烟,二层搭盖的 ...
    消防官兵到达现场发现,现场滚滚浓烟,二层搭盖的工棚正猛烈燃烧。消防指挥员随即命令在火场两边各出一支水枪打击火势,防止火势蔓延,同时利用挠钩、消防斧对工棚进行破拆。经过半小时扑救,大火被彻底扑灭,所幸没有造成人员伤亡,目前起火原因正在调查中。
  据消防部门透露:上个月,锡城就发生4起建筑工地工棚火灾事故。秋冬季节工棚火灾频发到底是何原因?“主要是防范意识不够。”消防部门有关负责人说,从多起工棚火灾事故分析得出,由于施工人员大多缺乏消防知识,在工棚内私拉乱接电线,电气线路长期超负荷运行,有的工人在工棚内做饭烧水,特别是冬季,施工人员违章使用电炉、烘烤取暖等大功率电器现象较多,再加上随意吸烟、乱扔烟头,存在严重火灾隐患。同时,目前许多工棚采用的彩钢板活动房,属于轻钢结构,墙体采用的是彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板,外面铁皮有一层烤漆,遇明火容易发生燃烧。再加上目前许多施工现场管理比较混乱,工棚缺少防火安全措施,特别是在建工地选择在工程结束时,才安装消防报警系统和喷淋系统。一旦发生火灾,不仅施工人员无法进行初期扑救和自防自救,也给消防队员施救带来难度。“建筑工棚一直是秋冬季建筑工地消防安全的盲区。”消防部门有关负责人说,日前在“清剿火患”检查中,发现位于太科园大桥实验中学施工工地东侧的临时二层面积约500平米的工棚,使用泡沫夹芯板搭建,且未设置临时水源,存在火灾隐患,责令其整改。仅滨湖消防大队对辖区在建工程排查时就发现11家存在消防隐患,均已责令其限期整改。
