建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
包头:建筑工地施工排水回收利用路在何方
2011-12-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0 |来自: 网络
简介:   施工工地排水造成了大量地下水白白流失 核心提示 随着城市化进程的加快,包头每年都有几百家工地开建施工,施工排水源源不断地排入下水道,不但增加了城市污水压力,也浪费了地下水资源。早在1972 ...
施工工地排水造成了大量地下水白白流失
核心提示
随着城市化进程的加快,包头每年都有几百家工地开建施工,施工排水源源不断地排入下水道,不但增加了城市污水压力,也浪费了地下水资源。早在1972年,包头就被列为全国严重缺水城市之一。很多市民提出,怎么才能利用这些地下水呢?
白白流失的地下水
在昆区某事业单位上班的何先生,每天经过钢铁大街回家,不知从何时起,钢铁大街上的一个建筑工地里伸出的一条下水管道开始大量排水,这里排出来的水不是废水,而是清澈优质的浅层地下水。何先生说,全市每年有无数个建筑工地施工,要排掉大量优质的地下水,实在是一种巨大的浪费。
记者调查了解到,包头地处干旱半干旱区,常年多风少雨,降雨量少,蒸发量大,年平均降水量为200-350毫米,年平均蒸发量2000-2200毫米,而且全年降水量的60%以上都集中在7-9月,自然条件决定了包头市水资源匮乏。人均占有水资源量422立方米,仅为全国人均占有水资源量的17%,城市规划区人均水资源量不足100立方米,早在1972年,包头就被列为全国严重缺水城市之一。
据悉,目前包头的供水来源有地表水、地下水和黄河水等,而地表水资源最为有限。随着城市化的大力发展,包头的城市建设发生着日新月异的变化,但是被人们忽视的是,每一个工地施工打地基的时候都先要进行地下水的排放工作,全市一年施工的有几百个工地,每个工地排放1万立方米地下水,算下来是一个很大的数目。
施工排水量惊人
从业20多年的土建工程师、工程监理迟立东说:“工地开工前必须进行施工排水,地下水渗出无法使施工继续进行,需要打井将施工处地层的地下水抽干,而这些抽取的地下水,除部分用于工程施工外,其他的全部排入了城市下水道。”迟立东说,这些排掉的地下水水质非常纯,流入下水道,确实挺可惜,并且增加了城市污水处理的压力。
迟立东目前在东正房地产开发有限责任公司东正国际广场工程项目部任监理,他指着地基周围的刚焊接完不久的管道说,这就是用于排放地下水的,因为现在已经到冬天了,排水可能会冻管,所以只能等到明年春天了再排水。“工地施工排水回收利用,是一个很好的想法,因为光一个工地的地下水排放量就可能达到四五万立方米,全包头的建筑工地有几百家呢,利用起来对城市水资源的补充是很有作用的。”迟立东说,如果想利用这些施工排水,可能不太容易,需要供水部门与工地进行对接,最重要的是要有一个专用的管道。因为如果按照现在的自来水管网,根本没有办法对接,而且地表水的排放时多时少并不稳定,有时候水压不稳定可能引起倒灌现象。
在迟立东看来,将这些地下水用于城市绿化可能是最好的选择,这样的话就要重新构建全市的绿化用水管网。
如何利用成为难题
“进自来水管网的过程太复杂了,必须要通过水厂进入管网,但是这些建筑工地是分散的,要修建很多专用的管网才能通到水厂,这样的话成本远远大于利用这些水带来的效益。所以想要集中利用基本上没有可能。”包头供水总公司总经理温全来在接受记者采访时表示,自来水的处理程序非常严格,一级级化验检查后才能进入管网,流到每家每户去,如果这些水不通过水厂进入管网,第一不现实,第二也会影响全市的供水水质。温全来表示,如果这些水用来城市绿化的话,应该是可行的。
市园林处一名工作人员告诉记者,市内绿化用水,需要经过一系列严格的检查程序,“如果直接用这些水来浇花浇树,可能会引起一些病虫害,不利于植物生长。”这名工作人员说,要利用这些工地施工排水也未尝不可,但是必须经过绿化用水管网,并且在一系列的净化处理后才能利用。
