建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
青岛13家问题楼盘曝光续
2011-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络
简介:29日青岛相关媒体报道了13家问题楼盘,记者从开发区了解到,在检查中发现的不合格建材已及时全部清理出了施工现场,问题建材没有用于施工建设。   为加强建设工程施工现场建材产品质量管理,进一步提高开发区建 ...
  为加强建设工程施工现场建材产品质量管理,进一步提高开发区建设工程质量,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》等有关规定,一直以来 ,开发区建筑工程质量监督站严格开展建设工程施工现场建材检测,目的是为了有效杜绝在工程实体中使用不合格建材。
  在工程建设中,建材产品使用前必须经过建设(监理)单位见证送样检测,同时监督部门按照一定比例对建材进行抽检,合格后方可在工程实体使用;检测不合格的,全部及时清出施工现场。开发区工程质量监督站发布《 建材抽检通报》的目的,是为了引起各责任主体单位的高度重视,加强自律意识,严把建材进场关 ,杜绝不合格建材的使用。
