建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
济南引进内衬技术 修管道不需挖路面
2012-1-6 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0 |来自: 网络
简介:5日,济南市市政公用事业局总工程师修春海表示,为了解决污水冒溢污染护城河的问题,从2011年开始改造周边4条地下污水管线,其中趵突泉污水管线改造在6日下午完成。 记者在趵突泉公园南门西侧的工地上看到,施工人员 ...
    记者在趵突泉公园南门西侧的工地上看到,施工人员正聚集在一起,整理内衬材料,准备投入污水管道。与以往的城市管道维修不同,施工人员并没有把地面“开膛破肚”寻找漏点,只在一个打开的污水观察井旁停放了一辆特殊的工程车。
      施工人员先将一个软软的圆柱形“袋子”放入了待修补的管道中,又将一个皮囊充足气,鼓成一个比污水管道细一圈的圆柱形。
  据施工方北京管力非开挖技术有限公司工作人员杨先生介绍,这种内衬修补法的原理是:放入管道中的软质“袋子”,其实是还没有定型的树脂材料。先注入冷水,压入污水管道,贴合于管道内壁,再灌入一定温度的热水使之固化,就能在污水管道内壁形成9毫米厚的内衬层,从而达到修补漏点的目的。
  杨先生说:“如果阳光强烈,会造成修补材料提前硬化,因此我们只能从傍晚开始施工,大概24小时就能完成这最后一道工序。”
  “在管道内壁形成的衬层,设计使用寿面是30年。对于传统的施工工艺,这种方式的成本要高20%左右,但不用开挖这个优点,还是很吸引人的。”修春海表示,使用这种不需挖掘路面就能修补地下污水管道的技术和材料,在济南管道修补施工中还是第一次。
  为了解决污水外溢频频污染护城河的问题,济南市市政公用事业局从2011年开始对周边4条污水管线进行全收集改造。按照施工计划,趵突泉―五龙潭―铜元局前街走向的污水管道将在6日晚间改造完成,7日恢复使用。
