建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
装修节前停工 半拉子工程如何处理
2012-1-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0 |来自: 网络
简介:春节马上就要到了,装修工人都准备回家了,装修估计年前无法完成。看着工程只做了一半,未免觉得有些担心,此时应该注意点什么? 通常来说,在工地停工前,品牌家装公司都会要求业主办理交接手续,包括填写停、开 ...
    通常来说,在工地停工前,品牌家装公司都会要求业主办理交接手续,包括填写停、开工日期和清点现场物品等。在交接手续办理之前,元洲装饰集团总工程师年志仁强调,首先业主要抓紧确认工程进度,要保证每个工程项目做到项目完结程度才能够让工人离场。即使是所谓的半拉子工程,也绝对不能是某个项目做了一半就停工了,必须要求一个施工项目完整做完,而剩余的是整体项目而不是半个项目。以墙面工程为例,如果已经刮腻子了,就要均匀地将墙面都刮上一遍腻子,而不是刮一半就停工,否则来年再刮腻子,墙面就会出现分层和接缝,瓷砖也起码贴好一面墙,不要贴一半就不管了。
    至于水电工程,最好在春节前做好,不要做一半就结束了。因为,来年有可能水电工会换工人,工人最了解自己的工程,如果换人再做,设计师交底等可能需要重新做一遍,业主也需将要求再说一遍,新人接手还要将之前的水电工程再检查一遍,这样就会造成大量的时间、人力的浪费。水电工程所需时间并不多,如果预计不能在节前收尾,就最好暂时不做,全部放到年后再做。
    除在工程项目上要注意完整性外,还需要对剩余建材、半成品等进行很好的成品保护。首先,由于处于供暖季,木料或木制半成品变形的可能性更大,所以现场存放的木料最好压放在重物下,停工前还应对木制品用很稀的油漆进行封油处理。年志仁表示,封油之后,油渍、污渍也会被“封”在木作上,所以在封油之前要注意将木作上的浮土擦掉,不要将手上的污渍、手印放在上面,如果上面已经有了油渍等,可以先用砂纸将其打磨掉,然后再封油。
    其次,因为冬季天干物燥,同样也要注意一些易燃物的处理。在年前工程结束前,要求工人将现场打扫干净,不要留下纸屑、木屑等易燃物;此外,要将油漆、板材、聚苯板等分开码放,要与火源、燃气等隔开距离。
    有的建材对环境要求比较高,需要妥善保管。墙漆、防水、胶等在零摄氏度以下会失效,无法供暖的工地可将这些材料交由家装公司保管。可以供暖的工地,要将门窗都关闭好,避免冷空气进入室内,将有的建材“冻”坏。而水泥沙子、粘接剂遇水会固化,最好避水保存。另外,可以在每个房间放一盆水,增加房间湿度。
    此外,还有一些细节需要检查和注意,避免出现安全隐患。在撤场前您应注意闭门闭窗,关闭水电路的总闸,以防跑水跑电,造成安全隐患。暖气需检查一下是否有跑滴冒漏的现象,但是千万不要关掉,要保持室内温度在5℃以上,否则可能导致很多建材失效。年志仁强调,如果装修时已经安了燃气热水器,其管道通到室外,就需要按照说明书把里面的水放掉,否则管道会进冷空气,会被冻裂结冰。
