建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南宁:塌方施工导致线路中断停电
2012-2-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近日,一条11万伏负责往南宁市区送电的主干线因为附近单位施工造成倾斜,严重影响到电网安全运行。供电部门及时切断事故线路,连夜进行抢修。在维修期间,将导致市区多个片区单电源供电,停电的风险增大,供电部门提 ...
    近日,一条11万伏负责往南宁市区送电的主干线因为附近单位施工造成倾斜,严重影响到电网安全运行。供电部门及时切断事故线路,连夜进行抢修。在维修期间,将导致市区多个片区单电源供电,停电的风险增大,供电部门提醒市民做好相关准备。
    2月6日上午9时许,记者在位于南宁监狱附近的事发现场看到,供电部门工作人员正在进行新的铁塔基础的开挖,而20多米外的事故铁塔已经严重倾斜。现场工作人员曾宪乐介绍,铁塔发生塔斜故障主要原因为山体滑坡,目前正在全力抢修当中。
    由于连日下雨,通往铁塔的小路变得十分泥泞,加上持续不断的山体滑坡,给通行的施工车辆和人员带来极大不便,加大了施工难度。按计划,抢修人员将另开一条路用于施工,将处于山体滑坡区域的14塔移出,另设点立塔消除安全隐患,整个修复时间需要两周左右。
    在抢修期间,将导致南宁市区的3个11万伏的变电站单电源供电。在此条件下,如果另外一条高压线路发生故障,会导致这两个变电站全部停止运行。
    为了尽可能将电网停电风险降至最低,供电部门通过调整电网运行方式,已将上述单电源供电的变电站所担负的负荷向相邻的线路进行转移。经过测算,仍然有8万千瓦左右的用电负荷没有办法进行转移。
    由此可能造成包括南宁市区的区广电中心、区广播电视台等6个重要用户及17个双电源用户的用电负荷受影响。如果停电,将影响的范围有民族大道、新竹路、园湖路、茶花园路、东葛路、建政路、南湖桥、七星路、中山路、南国街、保爱路、天桃路、桃源路、民生路、新民路、民主路、古城路一带。
    针对本次突发的线路故障检修,南宁供电局及时启动了应急处置预案,发布了五级停电风险预警通知,及时做好重要用户的临时保障供电措施,确保不发生南宁市区大面积停电事件。
